Problemas de funcionamento devido a altas temperaturas!
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
Tenho um problema em duas máquinas instaladas num terraço a climatizar um espaço comercial, que quando as temperaturas de ambiente rodam os 40º, faz com que actue o termostato de controlo da temperatura dos compressores, fazendo parar as máquinas, são máquinas da Mitsubishi modelo PE-10MYC-EU, é complicado ventilar a zona por ser um espaço amplo, será que algum colega desta comunidade tem alguma solução que possa ajudar, agradeço desde já algum comentário ao assunto.
Cpm.
J. Calado
Been thanked: 220 times
Re: Problemas de funcionamento devido a altas temperaturas!
Por umas pedritas de gelo, sentar à sombra e lá para as 19 ou 20 horas pôr em funcionamento. As pedritas é no copo da bebida.
Agora a sério, é um problema usual com as temperaturas que temos e pouca humidade, se for possível pões um aspersor do tipo da relva a dar uns borrifos no condensador e já consegues ter a unidade em funcionamento.
Outra solução, é pores ventilador maior ou mais rotação.
Tirar gás à unidade para baixar a pressão.
Aumentar o condensador.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
será que, evitar o aquecimento directo do sol, criando sombra, não ajuda?
Josecalado
Desde já agradeço as v/ dicas, realmente já mandei efectuar uma cobertura que não resultou, pois com temperaturas na ordem dos 35 a 37º, o sistema funciona normalmente, em dias como de hoje em que foram registadas temperaturas na casa dos 40º acabou-se só depois por volta das 19 hr. é que fica tudo normal, vou fazer uma consulta ao representante da marca para saber se existem ventiladores adaptáveis com melhor rendimento.
Cpm.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
A melhor cobertura a fazer, é algo tipo em rede de jardim. Cria sombra sem impedir a passagem do ar.
Já vi algumas máquinas protegidas por chapas de zinco para não estarem ao sol, mas o certo é que o zinco ainda aquece mais o sistema.
A ideia de colocares aspersores pode ajudar. Também já recorremos a essa opção em dias de extremo calor.
M.LUIS
Mensagem por M.LUIS »
Olá, boas. Vejam o que encontrei num terraço em Lisboa.
Achei curioso, mas acho que resulta.
Se repararem tão lá os asperssores.
(457.83 KiB) Transferido 69 vezes
(432.5 KiB) Transferido 69 vezes
(476.1 KiB) Transferido 69 vezes
norbalves
Mensagem por norbalves »
Boas, já verificas-te os parâmetros da maquina em termos de temperatura, pk 40 g ambiente n me parece mt.
Essas unidades são a correia, certo? não tem folga?
"Ajudar, é aprender!"
norbalves Escreveu:Boas, já verificas-te os parâmetros da maquina em termos de temperatura, pk 40 g ambiente n me parece mt.
As unidades devem de ser pequenas, para as frig/h que teriam que dar para o centro comercial, muita gente (muito calor) poucas frig/h para dar.
Voltar para “Discussão AVAC”
