Equipamento electrico a dar choque electrico
Rocha_28359
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Mensagem por Rocha_28359 »
Estou a ter um problema num restaurante onde customo ir arranjar os aparelhos electricos, quando uma pessoa se encosta em dois equipamentos electricos ( maquina de cafe e lava loiça metalico) ao mesmo tempo recebe um choque electrico, qual será o problema? Caso um pessoa só toque num dos equipamentos não recebe choque electrico nenhum. Alguem já teve esta situação??
Rocha
Rocha
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Equipamento electrico a dar choque electrico
Tens de medir a tensão. Provávelemte um está á terra e o outro com tensão. Experimenta ligar os dos com um fio condutor a ver se se dá um curto-circuito ou passagem à terra.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
é a consequência de não terem sido ligadas todas as bancadas de trabalho à terra.
Não são só as máquinas que devem ser ligadas à terra, as bancadas de trabalho também.
Depois de ligadas à terra, verá o que pode acontecer, pois os diferenciais do circuito defeituoso deve disparar.
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
Tal como já foi referido devem ser realizadas as ligações equipotenciais suplementares (Ponto 413.1.6 das RTIEBT).
João Osvaldo Sousa
Rocha_28359
Duzia12 Escreveu:Tens de medir a tensão. Provávelemte um está á terra e o outro com tensão. Experimenta ligar os dos com um fio condutor a ver se se dá um curto-circuito ou passagem à terra.
Já exprimentei ligar um fio condutor e não aconteceu nd.
Rocha
Rocha_28359
Ja medi a tensão entre Fase e Neutro dá 228V
Neutro e Terra da 43V
Fase e Terra da 203V
Qual será a solução para os equipamentos não darem choques eléctricos??
Rocha
Been thanked: 220 times
Actualiza o perfil "profile"
Em principio tens uma passagem á terra.
Usa um mega e verifica o isolamento.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Rocha_28359 Escreveu:Ja medi a tensão entre Fase e Neutro dá 228V
Verifica as ligações de terra. Aparentemente não tens a terra ligada onde estas a medir.
Uma terra, por pior que esteja, nunca pode dar mais de 10v entre fase-terra(no teu caso tens 43v)
Ou passaram fio de terra e não foi ligado no quadro, ou a vareta de terra deixou de fazer ligação, seja por oxidação seja por outro motivo qualquer.
Isso são tensões parasitas não perigosas, já que fizestes o curto e não aconteceu nada. Aconselho a ligar o fio de terra.
chispaslusas
Mensagem por chispaslusas »
Olá amigo Rocha_28359; eu ja tive o mesmo problema que tu; e é como dizem os demais companheiros; tens que ligar um fio de terra
aquela bancada que te está a dar problemas, e para comprobares de que é assim proba fazeres uma ligação com um fio entre as massas da bancada que está bem e a que não está; verás como o problema fica resolvido.
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Rocha_28359 Escreveu:Bom dia,
Rocha
Alguma máquina está com falha de isolamento, solução reparação da mesma.
Saber não ocupa espaço.
beto440
Has thanked: 1 time
Mensagem por beto440 »
Aconteceu-me o mesmo em uma bancada que tinha um expositor, no interior da mesma tinha uma armadura fluorescente de 36 w e o problema era o balastro que estava deteriorado e fazia passagem á mesma.
A avaria não é fácil de detectar, por vezes os defeitos fazem-se através duma impedância elevada e apenas uns miliamperes á terra motivo porque não disparam as protecções. Por vezes os valores são da ordem dos 200 e tal volts. No entanto uma ligação á terra acaba com esses problemas todos.
Rocha_28359
Vou ligar a máquina e a bancada a terra e vou ver se o problema fica resolvido. Obrigado
Pedro Rocha
Rocha
BLima
Been thanked: 14 times
Mensagem por BLima »
Viva,
Porquê que não pode dar mais do que 10V? Já tive uma instalação que tinha 17V entre o terra e o neutro, mesmo com mais varetas de terra novas.
Cumps,
Bruno
patinhofeio Escreveu:
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
