Será campo magnético
Boa noite caros colegas.
Ando as voltas com um automatismo batente da Nice. O problema é, com o comando, tanto abre ao longe como tem que se encostar ao automatismo.
Depois de substituir a placa receptora por uma nova continuou tudo na mesma. Quando precisei de ir ao carro, reparei que se passava exatamente a mesma coisa com o comando do carro.
A minha duvida é, como a frequência dos comandos da Nice são os 433mhz, havera alguma epotese de ser só problemas de frequências?
Já agora o automatismo tem cerca de 7/8 anos e nunca deu problemas e não há postes de alta tensão por cima, só há um posto de transformação a cerca de 50 metros e já tem 5 anos.
Será que alguem me ajuda a resolver este "grave" problema?
KWh
KWh
- Enviou: 17 vezes
Re: Será campo magnético
Viva,
Será que um dos comandos está defeituoso?
Eu experimentava tirar a pilha de um a ver se o outro começava a funcionar correctamente.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Caro colega obrigado pela tua resposta.vecm1956 Escreveu:Boa tarde,
Os cabos do seu automatismo têm alguma blindagem?
VM
Quanto aos cabos do automatismo, o de alimentação desde o quadro electrico é FVV e os de comandos são fio individual de 1mm.
Não fui eu que instalei o automatismo em questão, costumo usar o UTP para os comandos, não sei se sera a melhor escolha.
KWh
Obrigado pela atençãoBLima Escreveu:Viva,
Cumps,
Bruno
Quando falei na troca da placa receptora, tambem troquei o comando por um novo e ficou tudo igual.
Como ja falei atraz, o problema não é só no automatismo mas tambem com os comandos dos carros e do outro lado da estrada, cerca de 8 metros, os carros funcionam normalmente.
KWh
parece-me que tens algum parasita dentro dos 433MHZ...
já me deparei com situações parecidas mas mais acima na frequêçia wireless que estava em conflito com um emissor de video..
é muito provavel que tenhas algum emissor nessa frequênçia.
se tens alguem conhecido com um radio escuta ou com um medidor de espectrum, pede-lhe para verificar dentro da gragem nessa frequência e vais ter uma surpresa...
bom seria se podesses verificar com um medidor de campo daqueles que se usam para instalações de televisão...
assim poderias verificar as diferentes fontes de sinal e respectivas frequências...
tenta desligar o automatismo da garagem ou mudar de canal...existem alguns brinquedos que operam nessa frequência...vê lá se tens alguma cena dessas a funcionar se saberes...
Tive um problema semelhante e acabei por descobrir que o que estava a causar interferência era um conjunto de "pirâmides" da teka (emissor+receptor IV) que comunicam entre si nos 433Mhz.
Conheço um caso em que o mau funcionamento de um automatismo era devido a um defeito blindagem de um cabo de transmissão de sinal.
VM
VM
Antes de mais muito obrigado a todos pela vossa ajuda.
Já que tenho um medidor de campo vou verificar essa situação, nunca me tinha passado isso pela cabeça.
Logo que possivel relatarei os resultados.
KWh
KWh
