Cálculo de Icc min para quadros eléctricos
dantas078
Mensagem por dantas078 »
Caros Amigos,
Estou com um problema para resolver, não consigo calcular o Icc para os quadros de uma instalação industrial que estou a projectar.
As formulas de que disponho são as seguintes:
Icc=Scc/(raizq(3)*400) - Para o transf. (MT), sabendo a Scc no local:
Icc=S/(raizq(3)*(Ucc/100)*U) - Para o trnsf. (BT), sabendo o Ucc do tranformador:
Até aqui tudo OK.
No entanto, a formula que tenho para calcular o Icc para um determinado cabo (que será o ICC min para o quadro que fica pendurado nesse cabo) está a dar alguns resultados absurdos. A formula que tenho é a seguinte:
Icc=0,95*U/((Lf*(resistividadef/Secçãof)+(Ln*(resistividaden/Secçãon))
sendo:
U - 230 em circuitos c neutro e 400 caso contrario;
Lf - Comprimento fases
Resistividadef - resistividade dos condutores de fase
Secçãof - Secção dos condutores de fase
Ln - Comprimento neutro
Resistividaden - resistividade dos condutores de neutro
Secçãon - Secção dos condutores de neutro
Alguem me pode ajudar a descobrir como raio é que eu calculo o Icc min para os quadros??
Dantas078
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos
Essa fórmula leva a valores elevados, porque não entra a reactancia indutiva, nem a Pcc a montante.
Corrente de Curto Circuito.xls
(23.5 KiB) Transferido 1863 vezes
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
Tens de ter em conta as impedâncias de todos os cabos desde o ponto de ligação do distribuidor até ao circuito final em que pretender saber o Icc min e entrar também com a potência de curto-circuito dada pelo distribuidor local de energia eléctrica (rede a montante).
Fiquei com a impressão do seu comentário (posso estar enganado) que ia calcular a corrente de curto-circuito mínima ao nível do quadro eléctrico!!! Mas não é isto que deve ser feito a corrente de curto-circuito mínima calcula-se para os circuitos finais para se verificar que a protecção dimensionada para esse circuito protege efectivamente essa corrente, pois essa corrente pode ser tão pequena que não seja "perceptível" pelo dispositivo de protecção. E deve ser verificado também se o dispositivo de protecção elimina essa corrente num tempo adequado. A verificação da Icc min tem especial importância nos esquemas de ligação à terra TN e IT.
O quadro eléctrico e todos os dispositivos de protecção que o constituem devem é estar dimensionados para a corrente de curto-circuito máxima nesse ponto da instalação!!!
João Osvaldo Sousa
Uma fórmula aproximada para o valor máximo de Icc é multiplicar 0,03 X Potência do transformador.
Para 630 KVA teremos 630x0,03 KA= 18,9 KVA
Ao nível do P.T.
manolo19720075
Been thanked: 1 time
Mensagem por manolo19720075 »
Projecto instala_electricas.pdf
Junto anexo um resumo de cálculo que pode ajudar.
(33.74 KiB) Transferido 1920 vezes
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
helder.reis
Mensagem por helder.reis »
Duzia12 Escreveu:Uma fórmula aproximada para o valor máximo de Icc é multiplicar 0,03 X Potência do transformador.
Ao nível do P.T.
Gostei do índice, mas está um pouco abaixo, porque o Icc para um transformador de 630kVA anda por volta dos 22kVA. Por isso é preferível passar o índice para os 0,035. Assim teremos 630x0,035= 22,05kVA.
Helder Reis
(ISEL-Fortes-1993)
helder.reis
joaoosvaldo Escreveu:Tens de ter em conta as impedâncias de todos os cabos desde o ponto de ligação do distribuidor até ao circuito final em que pretender saber o Icc min e entrar também com a potência de curto-circuito dada pelo distribuidor local de energia eléctrica (rede a montante).
Caro eng. Pode enviar-me as fómulas que utiliza para o Iccmáx e Iccmín? Eu coloquei um post em vários locais deste forum com este tipo de dúvida.
Helder Reis
(ISEL-Fortes-1993)
joaoosvaldo
helder.reis Escreveu:
Dê uma olhada nos seguintes link's (deve-se utilizar a função pesquisar porque esse assunto já foi muitas vezes discutido):
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... tes#p38912
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... to+ciruito
O google também é amigo: http://www.google.pt/#hl=pt-PT&source=h ... 4e08d6a87e
Depois se existirem dúvidas mais concretas estamos cá para ajudar.
P.S.: Quando quiser colocar uma questão escolha o sítio mais adequado e coloque apenas e só nesse sítio porque senão é considerado spam!!!
Actualize o seu perfil (profile) no "Painel de Controlo do Utilizador".
João Osvaldo Sousa
helder.reis
Caro Engº Muito obrigado pela informação. Vou investigar. Voltarei a contactá-lo.
Helder Reis
(ISEL-Fortes-1993)
elmotmatos
Mensagem por elmotmatos »
A folha de cálculo excel, apresentada pelo amigo DUZIA para determinar as corrente de CC está bem conseguida, apenas tenho uma dúvida:
na coluna C (seccção mm2) as secções 760; 300 e 100 estão nos formatos 2*380; 2*150 e 2*50, porquê? existe alguma razão especial?
Elmo Matos
Elmo Tomé de Matos
lmfernandes
Mensagem por lmfernandes »
Duzia12 Escreveu:Essa fórmula leva a valores elevados, porque não entra a reactancia indutiva, nem a Pcc a montante.
Amigo "Duzia12", não me podes arranjar essa tabela.xls?
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Correctissimo.
Estou completamente de acordo.
Essa expressão é como diz o João, muitas vezes utilizada para regimes TN, onde não existe protecção diferencial e onde terás de ver se a protecção vê o defeito.
Eu utilizo-a muitas vezes em projectos industriais, em que o regime de terras é o TNC.
parreirajoao
Presumo que seja para se saber que se está a trabalhar com cabos em paralelo.
elmotmatos Escreveu:Boas,
Elmo Matos
Quando na célula se faz =2 x 150 =300 significa dois cabos em paralelo
desportista
Mensagem por desportista »
Como posso descarregar o .xls que calcula o Icc?
