Corrente no casquilho, mas sem luz!
É a primeira vez que estou a participar neste forum, por isso desde já obrigado a todos que nele participam.
Não sou grande especialista nestes assuntos, apenas sei mudar uns casquilhos e fazer umas ligações simples.
Mas agora aconteceu-me uma coisa no mínimo estranha, estava tudo normal quando no outro dia uma lampada de halogéneo de 50 W -GU10 apagou-se. Pensei que estive fundida e comprei outra, mas quando a troquei continuou a não funcionar. A seguir pensei que fosse do casquilho e fui comprar outro, desmontei meio projector e lá substituí o casquilho...resultado não havia luz na mesma! O busca-pólos acusa tensão quer no fio quer no casquilho.
Para finalizar mudei o casquilho para um de lâmpadas com casquilho e27 e continuei sem luz!
A única coisa que fiz na instalação eléctrica foi ter retirado um exaustor de wc e pus uns capvis nas extremidades do fio. Contudo, o problema é no r/chão da sala e esta casa de banho é no 1º piso e na outra extremidade da casa, e mais nenhuma lâmpada está a sofrer do mesmo!
Muito obrigado desde já.
- Oficial
Re: Corrente no casquilho, mas sem luz!
Retira o casquilho e unes os fios com o interruptor ligado e o geral do quadro desligado. Liga o geral se der estouro o problema tá no casquilho ou lâmpada.
Se não der curto é pq qualquer está desligado.
Isto é a forma mais directa mas mais violenta.
A outra é ligar e medir a tensão, mas se houver tensão capacitiva não te serve de nada. O uso do buscapolos ajuda mas se acender nos dois fios é suspeita.
O mais certo é ter fio desligado
E já agora, no quadro está tudo ligado.
Sim no quadro está tudo ligado.
O buscapólos só acende num fio.
Como é que um fio desliga-se sozinho?
Isso de juntar os dois fios não é muito violento, não irá dar cabo dos outros equipamentos/lâmpadas?
Desde já obrigado.
Desde já obrigado.
Boa noite
Provavelmente trata-se de falta de neutro no casquilho. Veja se descobre qual o circuito que faz essa lâmpada e com um multímetro (com o quadro desligado) veja se tem continuidade no neutro desde o quadro até ao casquilho. Caso não tenha tem de ir "apalpando" até descobrir onde o neutro está interrompido. Se for essa a única lâmpada que não dá, só pode ser desde a caixa de derivação desse circuito até à lâmpada.
Espero ter ajudado, qualquer coisa ao dispor.
Portanto o problema deve ser no neutro, já que o positivo passa corrente, certo?
Nunca utilizei um multímetro, por isso podem-me explicar como é que o devo utilizar para perceber se o problema vem do neutro?
Outro problema que tenho é que a minha casa foi uma reconstrução não efectuada por mim, logo não sei onde andam os fios. Normalmente as ligações para o tecto andam na parte superior das paredes?
Lá arranjei um multímetro e realmente parece que o problema é do neutro....o circuito não está a funcionar!
Agora o problema é descobrir onde o neutro está interrompido, têm alguma ideia para facilitar a procura uma vez que não faço ideia onde andam os circuitos nas paredes
faça assim , as tampas das caixas de derivação devem estar a vista ...
na zona onde está essa lampada deve haver uma caixa onde é feita a derivação ...
abra a caixa e veja como está a ligação do fio azul ( neutro ) ...
se tiver tudo bem ligado e ... e se não souber se essa caixa de derivação serve mais alguma devisão ... desligue o disjuntor que alimenta essa lampada e verifique se mais devisões da casa ficam se luz ... se não ficarem sem luz , esse neutro vai dessa caixa ao quadro veja se o neutro no quadro está bem apertado ...
se tiver também tudo bem apertado e ligado , coloque aqui uma foto do seu multimetro para dizer-lhe como medir a continuidade do neutro ...
qualquer coisa é só dizer ,
estamos juntos
estamos juntos
As ligações na caixa de derivação parecem-me bem e no quadro a mesma coisa! Tudo bem ligado e fixo...apesar de não saber ao certo o neutro que vai para a lâmpada.
A imagem do multímetro : Estou a ficar sem truques, se calhar existe alguma caixa de derivação escondida. Será que com um daqueles detectores de fios na parede como os que se vendem no Leroy, conseguirei perceber por onde passa o neutro ?
amigo ,
esse multimetro para verificar continuidades é complicado , pois ele não tem besouro ...
o besouro iria ajudar-lhe muito e transmite mais à vontade ...
mas tambem pode verificar continuidade colocando o multimetro na posição de 200k ... e claro , o condutor não deve estar em carga ...
em 200k se o neutro tiver cortado em algum sitio o valor apresentado será 1...
se tiver bom vai dar um outro valor ...
qualquer duvida estamos aqui ,
fique bem
fique bem
Efectivamente só dá 1... Se tá tudo bem no quadro, se tá tudo bem na caixa de derivação onde poderá estar o problema!?
Como é que uma lâmpada fundida dá cabo do neutro? Ou foi o neutro que deu cabo da lâmpada?
Mais alguma ideia?
Mais alguma ideia?
amigo ,
" desligue o disjuntor que alimenta essa lampada e verifique se mais devisões da casa ficam se luz " viu isto ?
paulo pereira
paulo pereira
Todo o r/chão fica sem luz. O disjuntor que alimenta esta luz é a que controla todas as luzes do r/chão.
se assim é , tem que verificar todas as caixas de derivação do r/c , e veja se os fios azuis estão ligados , apertados , e acima de tudo vá medindo a continuidade do azul do que sai de uma caixa para a outra ...
o amigo é de onde ?
se for perto de alverca posso ajuda-lo a ver isso sem qualquer problema ...
cumprimentos
o amigo é de onde ?
cumprimentos
