Ficha Electrotécnica: Pot. Contratada VS Pot. Instalada
pedro_sotta
Fiz um projecto em que a soma de todas as potências é de 180KW. Utilizando coeficientes de simultaneidade e utilização, obtive uma potência de 150KW e que me parece adequada a contratar.
Ao preencher a ficha electrotécnica devo colocar a potência de projecto ou a potência a contratar?
trivial
Re: Ficha Electrotécnica: Pot. Contratada VS Pot. Instalada
que tipo de instalação é?
no total tens de colocar a potência com os coeficientes
pedro_sotta
É uma instalação de um espaço comercial. Para o cálculo da canalização e aparelhagem utilizei a potência de projecto, isto é, somei todas as potências dos equipamentos, tomadas e iluminação. Agora claro que o valor obtido é exagerado. Contudo posso estimar uma determinada potência a contratar, e se colocar essa potência na Ficha Electrotécnica até que ponto é que o projecto não é aprovado pois a potência do projecto são diferentes da potência contratada? Quando a EDP "visa" a ficha electrotécnica supostamente deveria ser com a potência de projecto e não com a contratada, pois poderá ter que haver um aumento da potência contratada após a abertura do espaço.
- Oficial
Tens de fazer os cálculos e colocar lá os coeficiente de simultaneidade 0,6 a 0,7 conforme os casos, a potência em KW é a potência activa pelo que deves colcar o cosseno de fi e calcular a potência total aparente, dás uma margem de segurança de 10 a 20% e essa é a potência a contratar.
R3S
No teu segundo post respondeste à tua pergunta. É sempre conveniente deixar uma margem para ser possível aumentar a potência contratada. Se a ficha tiver a potência contratada, depois é necessário fazer nova ficha para um mero aumento de potência.Quando a EDP "visa" a ficha electrotécnica supostamente deveria ser com a potência de projecto e não com a contratada, pois poderá ter que haver um aumento da potência contratada após a abertura do espaço.
E o cliente não é obrigado a contratar a potência que consta na ficha. Pode contratar qualquer valor igual ou inferior, portanto a ficha deve ter sempre o valor para o qual a instalação foi dimensionada.
pedro.maia84
Exactamente: deve ser colocada a potência dimensionada, tendo em conta os coeficientes.
Contudo, deve ser prevista uma folga para o caso de haver necessidade de um aumento de potência futuro.
Tenho em mãos uma instalação que necessita de um aumento de potência, mas estou com alguns problemas...
A instalação (ramal) está certificada para a potência contratada (no limite) e agora, para a edp fazer um aumento de potência, pretende a certificação (certiel) da instalação para a potêcia pretendia.
Ai é que surge o problema... a instalação é bastante antiga e jamais passará na certificação...
Conselho: contar sempre com uma folga, embora depois a potência contratada possa ser inferior.
cumprimentos
cumprimentos
Josecalado
Em relação à certificação da instalação para aumento de potência e tendo em atenção a data de construção desta, possivelmente será antes da entrada em vigor das RTIEBT, pelo que as alterações/modificações a ser implementadas podem ser na base do DL 740/74, claro que possivelmente haverá algumas rectificações a fazer face ás exigências que podem não estar cumpridas, será um assunto a colocar ao proprietário no sentido do elucidar sobre as alterações e custos; depois o proprietário é que decide.
Na minha opinião isto não deveria de funcionar desta forma, porque uma instalação que não cumpre as regras com todo o rigor, mas tem asseguradas todas as protecções de segurança, devia haver um termo de responsabilidade de um técnico, que atestasse isso e ponto; porque assim o técnico ao passar o termo de responsabilidade iria de certeza implementar as melhorias que entendesse necessárias.
Senão vejamos pede-se uma certificação são assinaladas não conformidades como por exemplo materiais aplicados em ambientes inadequados, não é passada a certificação, o proprietário decide não fazer nada, e a instalação continua alimentada infinitamente até arder.
Cpm.
Cpm.
Boa noite !
Vamos lá ver se esclarecemos as coisas !
Trata-se de um estabelecimento comercial único ou com várias lojas ? Que tipo de comércio ?
Sendo um estabelecimento comercial de uma entidade única está a pensar efectuar a alimentação em BT ou em MT ?
Para a potência que refere o mais indicado seria a alimentação em MT, mas esta depende da sua viabilidade devido à localização do estabelecimento. Se esta não fôr viável terá então de ser em BT, mas aí vai ter de ver a disponibilidade de potência da EDP !
Esclareça também se o estabelecimento é em zona habitacional, comercial ou industrial, se existem no local redes de BT ou de MT e se estas são aéreas ou subterrâneas.
Sem esses elementos não o posso esclarecer adequadamente !
Potência instalada, a alimentar ou requisitada e contratada são coisas distintas, e dependem da alimentação ser em BT ou em MT !
ESM
ESM
