Que potencia de disjuntor ?
jcarlosj
Mensagem por jcarlosj »
Boas noites, eu pretendo substituir o quadro eléctrico de minha casa, que ainda é dos antigos, apenas tem 3 disjuntores em baquelite prêta e um interruptor geral.
Ou seja vou manter estes três e vou criar mais dois circuitos, a duvida está no disjuntor diferencial, qual sera a melhor potencia, de maneira que este não " dispare por tudo e por nada. :?:
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Que potencia de disjuntor ?
Independentemente de ter jeito para bricolage, esse trabalho deveria ser feito por profissionais. é a minha opinião para garantir segurança da instalação, segurança nas pessoas e qualidade no funcionamento.
Esta é a minha humilde opinião, não leve a mal.
luisestrela
Mensagem por luisestrela »
boas" jcarlosj"
O ideal seria substituir os disjuntores e o interruptor geral antigos por novos, mas se optar por os manter é necessario saber a potência dos cinco disjuntores e da potência contratada à edp para se poder escolher o
disjuntor diferencial mais indicado.Pode ainda ter que pedir um aumento de potência,uma vez que vai criar mais dois circuitos.
espero ter ajudado.
elstar
Tiago2010
Has thanked: 1 time
Mensagem por Tiago2010 »
boas,
De facto, trocar o material antigo por novo seria uma soba solução, uma vez que estes ao longo do tempo perdem qualidades. em relação ao que pretende, é fundamental conhecer a potência (máxima) prevista para os circuitos pendurados no diferencial e ajustar para um calibre com alguma margem. nao esquecer que o diferencial não protegue contra curto-circuitos. apenas por passagens a terra, e deste modo tem que se jogar com a sensibilidade do diferencial. se estiver sempre a desligar existe passagem a terra.
Mas o melhor e falar a proficionais na área.
Boa sorte
Tiago Santos
Com os melhores cumprimentos,
Engº. Tiago Santos
jcarlosj
Obrigado pelos vossos conselhos.
Eu já estive registado na DGE, e podia assinar termos de responsabilidade de prédios ate 3 pisos , sem elevador, e esta hein ? Isto já foi há uns anitos.
Na altura trabalhava apenas como ajudante de electricista da construção civil, trabalho que adorei.
Em relação ao curso que tirei, que é o 11º ano de Radiotécnia na Escola Sec. Fonseca Benevides em Alcântara, deu ou agora não sei se dá equivalência a carteira de electricista, ( vou procura-la ).
A potência que eu tenho contratada é de 3,45 Kva.
O aparelho que vai consumir mais potência será o forno, a maquina de lavar roupa já existe,e no Inverno os 2 aquecedores a óleo, estes sempre regulados para uma potência média / baixa.
Eu aqui tenho o prazer de estar sempre a aprender.
Jcarlos
luisestrela
boas
É bom não esquecer que os outros eletrodomesticos, embora menos também consomem energia e devem ser somados ao consumo total.
Para uma escolha mais correta da proteção a utilizar .
cumprimentos
elstar
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Boas "jcarlosj"
"Eu já estive registado na DGE, e podia assinar termos de responsabilidade de prédios ate 3 pisos , sem elevador, e esta hein ? Isto já foi há uns anitos.
Na altura trabalhava apenas como ajudante de electricista da construção civil, trabalho que adorei."
Se estavas inscrito na DGE (definitivo) não volta atrás, a não ser que tivesses algum processo.
Been thanked: 17 times
Isso se tiver espaço é colocar um interruptor fiferencial de 2x40A-0.03 A
10 A para iluminação
16 A para tomadas
para o fogão deixar estar como está 20 A para secção de 2,5 mm^2 ---25 A para 4 mm^2 e 32 A para 6 mm^2
jcarlosj
Mário Escreveu:Boas "jcarlosj"
Caro Mario, eu dei baixa da actividade, e penso eu que a carteira de electricista tinha um prazo de validade.
Mas vou vêr se me informo acerca do estado da mesma.
Cumps
jcarlosj
Duzia12 Escreveu:Isso se tiver espaço é colocar um interruptor diferencial de 2x40A-0.03 A
16 A para tomadas
Caro Duzia12, para o fogão não pode ser um disjuntor de 16 A ?
Poder pode, desde que só tenha um disco a trabalhar de cada vez, o que não é prático...
jcarlosj
nelmindo Escreveu:Poder pode, desde que só tenha um disco a trabalhar de cada vez, o que não é prático...
Caro nelmindo, o fogão é apenas um forno, a placa é a gaz.
Se a potência agora chega deixa estar o circuito do forno.
Se for a 6,9KVA ..30 A já para o forno mínimo 25 A---4mm^2
Quanto à sensiblididade eu em minha casa tenho um geral de 2x40A e dois diferenciais, um de 2x40 A- 30mA e outro de 2x25 A-10 mA nunca tive problemas
