Acabo de fazer uma ligação de dois interruptores em paralelo, ao que parece estão bem ligados, mas o paralelo não funciona, liga num lado, mas não liga no outro e vice-versa... que estarei a fazer de errado?Os interruptores são da BTICINO.
Será que alguém me pode ajudar??
Problemas com interruptor paralelo
Re: Problemas com interruptor paralelo
Pelo nome que deu a determindado aparelho de comando (interruptores paralelos), denota algum desconhecimento. De forma alguma este comentário é destrutivo ou depreciativo. Apenas serve como sobre-aviso, de que está a trabalhar com electricidade.
Feito o reparo, vamos ao que interessa, que é partilhar:
Aqui no forum já existem alguns posts sobre o aparelho em causa, procura com as seguintes palavras chave: comutador escada esquema
Já agora o nome correto já deve ter adivinhado, mas é comutor de escada ou comutador de quarto ou escada. Há quem o chame de comutador vai-vem...
Interruptor paralelo significa que a carga (lampada) pode ser comandada de dois pontos diferentes,ligada ou desligada de qualquer destes pontos.
Não sei como colocar desenho aqui.
abçs
abçs
um circuito paralelo corresponde a um "ou" ou seja:
interruptor 1 desligado e interruptor 2 desligado: lampada = 0
int1= ligado e int 2 =desligado : lampada =1
int1 = desligado e int2=ligado : lampada =1
int1 = ligado e int2=ligado : lampada =1
isto é um circuito paralelo.
O que pretende é outra coisa: é um circuito de comutação de escada (como o proprio nome indica, serviu e serve para ligar e desligar a iluminação de escadas a partir dos dois andares servidos pela escada.
Trata-se de um circuito com dois interruptores "especiais" interligados por duas linhas - ora está uma ligada ora a outra.
int1 int2
L ------/ \ --------- lampada ----N
Assim, como o circuito representa, a fase para a lampada "passa" pelo circuito de cima e a lampada está acesa
Se comutar qq um dos interruptores, interrompe o ciruito e a lampada apaga, voltando a alterar qq um desle oura vez volta a ligar o circuito (ou a linha de cima ou a de baixo) e a lampada volta a ligar.
Atenção, isto só funciona para dois ponto de comutação.
Para mais pontos de comutação deverá usar outras formas de circuito (adicionando alguns inversores) ou mais simplesmente usando um telerruptor (os pontos de comutação são realizados por botões de pressão todos ligados em paralelo à entrada do teleruptor. Este equipamento (colocado no quadro electrico ou numa caixa funda) comuta de uma posição ligado/desligado sempre que um dos botões de pressão é pressionado.
int1 int2
