Estou neste momento a fazer um projecto ITED em que me deparei com o seguinte problema:
É um prédio de 2 pisos com 2 lojas + 2 apartamentos, no entanto todas as fracções têm saidas directas para a rua, ou seja, não existe parte comum nem para colocar o ATE nem Quadro de serviços cumuns para alimentar as 4 tomadas do ATE. Como resolvo esta situação?
Estou a pensar colocar o ATE numa qualquer parede exterior e retirar uma alimentação de cada uma das fracções para o ATE... será que vou ter problemas?
Localização ATE
trivial
Re: Localização ATE
colocas o ATE numa parede da rua
mas não coloque alimentações, fica assim
nos ATI's que alimentas os aparelhos
trivial
Re: Localização ATE
site da anacom
7. Um edifício não possui nenhum meio de fornecer energia eléctrica aos ATE, proveniente de uma rede eléctrica colectiva. O que se pode fazer?
Na impossibilidade de se fornecer energia eléctrica aos ATE, opta-se por não se instalarem tomadas de energia no seu interior. O facto tem de estar devidamente justificado onde se julgar mais conveniente, como seja no próprio projecto e no relatório de ensaios de funcionalidade.
- Edgar_Franco
Localização ATE
Já me passou pelas mãos uma situação parecida - um edifício com dois pisos distintos (cada um com uma fracção) e sem zonas comuns, em que no projecto ITED um ATE no muro de vedação, e depois cada fracção levou o seu ATI.
Depois fiz duas fichas electrotécnicas (uma para cada entrada da EDP), com as respectivas portinholas separadas.
Última edição por Edgar_Franco em 12 set 2010, 15:16, editado 1 vez no total.
- carlos_cfr7
Re: Localização ATE
se é um edificio com varias fracçoes, usa-se um ATE, mesmo sem alimentaçao. isso é um unico projecto que entra na camara. um unico edificio..
nao deve ser visto como 2 moradias ou 2 edificios. o edificio é um unico.. e a cemu é exclusivo de um edificio residencial unifamiliar, sem fraccionamento.
