malta uma vez mais necessito da vossa ajuda , do vosso saber ...
para acabar com os muitos e muitos fios na secretaria e no chão ... quer colocar calha efapel junto a secretaria e até à cama e colocar lá tomadas de electricidade , tomadas de rede , tomadas de tv , tomadas de som , e queria colocar caso exista tomdas de usb ... ou então eu adaptar portas usb na calha tecnica ...
não havendo tomadas para ligação usb estava a pensar num cabo deixar uma ponta com macho e depois chantar de femea para femea e criar assim um chicote com 6 femas usb ... dá para fazer ?
e estas 6 femeas usb iria coloca-las ao longo da calha para carregar gps e ter pens e ter assim a secretaria sem os muitos acessorios ...
fiquem bem
criar usb
Re: criar usb
Parece que queres fazer uma regua de distribuição de USB...
Se é só para carregares equipamento electrónico, é bastante fácil.
Se queres que a tomadas comuniquem com o PC, precisas de ser mais engenhoso.
Precaução: USB para transmitir dados, as distancias máximas são 4,5 e bastante optimistas. Já vi equipamento recusar-se a ligar, com extensões de 1m e sem ferrites.
Para os dados é preciso desmultiplicar a porta USB. Não se faz de qulquer maneira, tipo meter um tripla. é preciso um HUB USB, com as portas necessárias à tomadas que queremos. Por outro lado, colocar um HUB pode até ser demasiado para ele, se lhe colocares dois telemóveis a recarregar (a corrente máxima do protocolo USB é de 500mA e há telemóveis a "mamar" isso). O pior que pode acontecer é aparecer uma mensagem que foi ultrapassado o valor máximo admissivel na porta USB, no ecran do computador...
Já me aconteceu isso, e em portas USB supostamente diferentes/independentes do PC (um era Nokia e o outro era um Ericsson).
Cuidado também com os HUBs em cascata. Podem não funcionar.
Experinenta fazer uma pesquisa neste site:
http://www.instructables.com
Alguns sites sujestivos:
http://www.instructables.com/id/Usb-Don ... onnection/
Re: criar usb
Por acaso nunca tinha pensado colocar USB em calha DLP.
Mas existe tomadas USB para fazer essas ligações em calha.
Na página 492 do catalogo 2009-2010 da Legrand tens lá isso e ate outro tipos de fichas (Video, Audio, etc)
Tens que ter cuidado com a ligação com o cabo que utilizas e distâncias.
mas o melhor é consultares os dados técnicos fornecidos pela Legrand, www.legrand.fr ou pt, mas no fr é mais certo encontrares.
quero aprender
