Viva, Estou a projectar a instalação eléctrica de uma instalação industrial (Metalomecanica) e necessito fazer uma análise das potências em questão para definir se é necessário PT, se for, de que potência e verificar se será mais benéfico ser cliente BT ou MT. Alguem tem folha de cálculo já feita para me adiantar trabalho?
Tenho tambem dúvidas acerca dos prós e contras da instalação de PT e consumo em BT ou MT, alguem pode esclarecer alguma coisa?
Dantas
Cálculo Potências para projecto eléctrico / Cliente BT vs MT
- Edgar_Franco
A avaliação de potência de que fala é uma estimativa preliminar ou tem dados concertos para a fazer? Por vezes nas estimativas efectuadas através da área falha-se um bocado!
Além disso, para esse efeito (estimativa da potência) não vejo a necessidade de usar uma folha de cálculo já feita, dado que tem que ser o Sr. a atribuir os devidos factores de simultaneidade nos quadros mediante a utilização prevista para os equipamentos.
A instalação será abastecida em Baixa Tensão Normal até 41,4kVA e a partir daí em Baixa Tensão Especial, com o limite máximo dependente da disponibilidade de fornecimento no local.
Caso a potência prevista ultrapasse os 50kVA terá que elaborar um projecto eléctrico que será do tipo C se for abastecido a BT ou do tipo B se for abastecido a MT (com o respectivo posto de transformação privado).
Re: Cálculo Potências para projecto eléctrico / Cliente BT v
Viva,
dado o tipo de instalação em causa por certo saberá o tipo de equipamentos a instalar bem como o regime de funcionamento da instalação, como tal a ERSE disponibiliza simuladores de tarifários que poderão servir para efectuar a comparação de diferentes cenários e ver qual a opção mais vantajosa.
http://www.erse.pt/pt/electricidade/sim ... fault.aspx
Naturalmente que a energia em MT é mais barata e assegura uma maior continuidade de serviço mais existem outros encargos que podem fazer com que a alimentação em BT seja mais favorável, ou seja, tudo depende das características da instalação.
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Duzia12 Escreveu:Isso terá mais de 100 KVA?
Não sabes fazer os cálculos, se for em M.T., multiplicas por 1,5 a 2 e dá a potência do transformador.
Soma todas as máquinas e multiplica por 0,6 a 0,7
Há que ponderar.
Já em BT o cálculo tem de ser o mais exacto possível.
Tens de considerar um coeficiente de simultaneidade 1 no limite
Põe aqui a relação das máquinas e potências em KW ou C.V. em Excel.
