projector piscina
francisco ramos
projector piscina
Mensagem por francisco ramos »
olá tenho um problema com um projector piscina,foi feita a instalação nova na piscina desde o transformador novo ao cabo á uns meses atrás e pergunto se é normal o projector fundir-se tão depressa e tambem ficando o vidro negro
obrigado
PauloMalas
Re: projector piscina
Mensagem por PauloMalas »
nao é demias dizer que o projector so deve acender quando submerso, mesmo na traseiro do mesmo deve "circular" a agua, isso é devido á elevada potencia do mesmo.
se tudo isto foi tomado em atenção, verificar a tensao do secundario do transformador, quantos aos VA nao havera´mal algum se o transformador "debitar" mais que os necessarios ao projector.
pic's on the rocks
francisco ramos
o transformador é de 300va acho que é o indicado para a lampada no secundario sai cerca de 13 v +ou -
PauloMalas
quanto a isso, está nos conformes, repito que poderá ser a falta de agua, para a refrigeração do projector...
o cabo deverá ser flexivel de 2.5mm de secção, flexivel para melhor manuseamento,porque ao utilizar cabo rigido e ao colocar o projector no sitio pode forçar o vidro e partir, e claro os terminais no projector devem ficar bem isolados com manga termoretráctil.
de resto nao me lembro que mais possa ser.
pic's on the rocks
francisco ramos
tudo iso foi feito inclusive o cabo é flexivel especial para este trabalho e é de 6mm
hugoandrade
Mensagem por hugoandrade »
Que tipo de lâmpada é que lá tens e de que potência? É de halogéneo dicroica? É normal quando elas apanham um pouco de humidade nos terminais incharem e como que explodirem. Consegues detectar alguma humidade?
francisco ramos
hugoandrade Escreveu:Que tipo de lâmpada é que lá tens e de que potência? É de halogéneo dicroica? É normal quando elas apanham um pouco de humidade nos terminais incharem e como que explodirem. Consegues detectar alguma humidade?
o que esta lá é um projector de halogenio 300 w, e é bem possivel que seja humidade e ao por outro projector novo passei com um produto proprio para isolar os bornes de aperto das ligações electricas e uma borracha nova até agora tem-se aguentado
obrigado pela ajuda
adalpt
Mensagem por adalpt »
ois
ja agora, qual é esse produto e onde comprar?!?!
Nao usaste maga retratil pra isolar os borneS?!?!
Cumps
rmoreira
Mensagem por rmoreira »
As lampadas de piscina são normalmente as par56 (aquelas usadas em farois dos carros antigos).
São ligadas a transformador de enrolamentos isolados de 300VA 12V, usando cabo 2x6mm2 flexível.
A lampada só deve ser acessa quando submersa (aquece muito).
A estanquecidade é normalmente garantida por um o'ring que faz vedação entre a traseira da lampada e o corpo da caixa de plástico.
Nestas lampadas é normal a entrada de água pelo vedante (ou pelo bucim onde entra o cabo...boa técnica é usar um mastique de poliuretano tipo sika 11FC ou colaveda da pecol e depois apertar o bucim). Como a lampada aquece bastante ocorre um fenómeno de "bombagem" do ar retido na zona estanque para fora quando a lampada aquece e posterior entrada de água quando esta arrefece. Nestes casos a lampada começa a apresentar o vidro escurecido até fundir. Quantas mais vezes a lampada ligar e desligar, maior o problema.
Um remedeio é usar verniz de isolamento (do que usa para isolar enrolamentos) e pintar abundantemente os terminar depois de ligados.
Para solução recomendo substituir as lampadas halogeneas par56 por equivalentes led. Para além de consumirem muito menos, não aquecem tanto e duram muito mais. No ebay encontram vendedores-empresa de origem alemã a preços de 40-50eur luz branca e 100-120 eur policromáticos (rgb que mudam de cor de cada vez que se liga).
PauloMalas
Boas, podia por os links desses mesmo vendedores sff.
pic's on the rocks
rmoreira
http://cgi.ebay.es/LED-Pool-Light-RGB-S ... s_Hot_Tubs
se procurar por - par56 led - ou - pool led - aparecem vários, incluindo espanha. Materiais da china e hong kong muito mais baratos mas nossa alfandega dificulta muito.
scoimbra
Mensagem por scoimbra »
Os projectores de piscinas fundem prematuramente, essencialmente devido a tensões demasiado elevadas. É importante que, aos terminais do projector, cheguem 12.0 VAC. Se chegarem 12.6 VAC, por exemplo, o tempo médio de vida baixa para 50%. Se chegarem 13.2 VAC, o tempo médio de vida baixa para cerca de 27%.
Se for esse o caso, deve-se fazer uma de duas coisas:
1. Há transformadores que possuem várias saídas de tensão no secundário (12.0, 12.5, 13.0, etc). Se é esse o caso, deve verificar se a ligação no primário está a escolher a saída de secundário mais baixa. Se não for esse o caso, deve-se alterar a ligação no primário por forma a baixar a tensão nos ecundário.
2. Aumentar o comprimento de cabo entre transformador e projector. Por cada 10-15 metros de comprimento extra de cabo 2x6mm2, a tensão que chega aos terminais baixa cerca de 0.5 VAC.
Outra hipótese, é passar para projectores de leds. Hoje em dia, existem lâmpadas de leds com formato PAR56, a sua substituição dá o mesmo trabalho que trocar a lâmpada por uma PAR56 de halogéneo e, algumas marcas, têm garantia de 3 anos, sendo praticamente insensíveis a variações de tensão. Apesar de serem mais caras, os preços têm vindo a baixar anualmente e o custo de vida é, sem dúvida, compensatório, tendo em conta que gastam 6 vezes menos electricidade e têm uma duração média de vida de 30.000 horas. Se a piscina tem dois projectores de halogéneo, devido ao facto de os projectores de leds terem menor consumo, ao fazer a transição para leds pode ligar dois projectores a um só transformador.
