Exacto, eu tenho feito isso. Tenho um fio ao contacto ao NC do rele de nivel e outro ao L1 da entrada do contactor, só que cada vez que acciona o pressostato para ligar/desligar a bomba, é dado sinal a um rele temporizado fazendo abrir a água da companhia. Eu pretendia evitar esse contacto e que este só surgisse quando falta realmente água no poço e nao cada vez que o pressostato liga/desliga.
PS: o quadro é de 380v
comando com água do poço e água da companhia
rodrigues 1
Última edição por rodrigues 1 em 09 ago 2010, 02:06, editado 1 vez no total.
- patinhofeio
Re: comando com água do poço e água da companhia
A forma fácil de fazer isso, é usar o contacto NC do relé de nível(das sondas) para ligar a válvula da água da companhia.
No tubo que vem do furo, não precisas ter válvula eléctrica, basta aplicares uma válvula anti-retorno para impedir que a água da companhia entre para o furo.
Quando faltar agua, o relé de nível(das sondas) vai desligar a bomba do furo, e por sua vez ligar a válvula da agua da rede; Enquanto há água no furo, o relé está ligado, deixando a bomba funcionar e cortando a válvula da água da companhia.
