Comandos a cabo: Uso do azul e V-Amarelo
MIG666
Mensagem por MIG666 »
Face ao novo regulamento, o que devemos fazer para ligar um comutador de escada, por ex., a cabo: podem pintar-se os azul e verde-amarelo ou enfitar a termo-retráctil, para serem usados como retornos? Já li aqui no forum um tópico em que a Certiel aprovaria o azul, já que também é um condutor activo. (Só que já não consigo encontrar esse tópico).
Já pensaram o que é preciso para ligar um inversor de grupo? Dois cabos?
Precisaríamos ter certezas.
Cito informação da Certiel (FAQ - RSIUEE)_[ http://www.certiel.pt/questoesinstutilizacao#exec_12 ]:
P: Quando em instalações a cabo, poderei utilizar condutores com isolamento de cor azul ou verde - amarelo para fazer o retorno de um interruptor ou comutador?
R: Não. Não é permitida a utilização de condutores com isolamento de cor azul ou verde/amarelo, para substituir o condutor de fase, podem, nestes casos, utilizar-se cabos trifásicos, não utilizando os condutores de protecção e de neutro.
P: Posso utilizar um condutor verde/amarelo como condutor de fase ou neutro, identificando-o com fita isoladora ou manga termo-retráctil da cor correspondente?
R: Não é permitido utilizar condutor verde/amarelo como fase ou neutro mesmo com as identificações referidas.
Apesar da interpretação da Certiel ser no âmbito do RSIUEE, já fomos obrigados pelo respectivo fiscal, há poucos meses, a substituir um cabo com condutores pintados. Nem o uso de manga termo-retráctil de cor admitem, apesar de ser uma marcação estável!
mig666
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Comandos a cabo: Uso do azul e V-Amarelo
E no caso do automático de escada a 3 fios ou telerruptor, em que o Neutro vai aos botões que cor usar?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
para adiantar possivel resposta: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=3345
Mas aguardemos por mais respostas
Been thanked: 220 times
Usas a cor de fase mas identificados "numerados".
pjlcoelho
Mensagem por pjlcoelho »
Em relação a este assunto, não consultei o regulamento.
Mas sei que a certiel e os seus inpectores (iep no caso), não permitem que o azul(neutro) e o v/a(terra) seja utilizado como fase, nem pode ser pintado nem ser colocado a manga para o identificar.
Para situações especificas aconselho a pesquisar no mercado cabos para alem das cores habituais (azul, verde/amarelo, castanho).
A mim já me aconteceu outra situação diferente.
Projecto aprovado com alimentação ao quadro geral a VV 4*185 (este cabo é que não se encontra mesmo no mercado), pelo novo regulamento a secção do neutro deverá ser igual à das fases.
Foi colocado a questão ao projectista, que colocou ao IEP (ao responsavel pelas vistorias no iep, que não importa o nome).
A solução dada foi:
Passar cabos monopolares VV 1*185 ou XV 1*185 (cabo com bainha exterior preta), e identificar nas pontas com a respectiva cor (O neutro a azul).
identificar o neutro ou terra de portecção, com as respectivas cores, em cabos ou condutores normalmente usando para fase, é possivel. O contrário já não. ver comentérios do post sugerido.
