Seguidor solar Vs sistema fixo
Bom dia a todos!
Estava aqui a fazer um trabalho sobre renovaveis e sempre pensei que um sistema fotovoltaico equipado com um seguidor solar fosse mais rentavel que um sistema fixo com alteração sazonal, contuso ja encontrei varios sites que o dizem que não, mas n explicam muito o motivo.
Alguem sabe explicar o porquê ou conhece algum site que o fundamente?
Se também conhecerem alguma forma de calcular essa rentabilidade face ao painel fixo era bastante interessante!
Bruno Carvalho
Bruno Carvalho
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 39 times
Re: Seguidor solar Vs sistema fixo
Bom dia.
Do que eu tenho conhecimento, é que um sistema com seguidor solar é mais rentável do que um sistema fixo. Nem nunca ouvi o contrário. E também não conheço nenhum "site" que diga o contrário.
Estou de acordo com o Rainbow, mas há um pormenor que agradecia esclarecimento: é um sistema FIXO ou tem VARIAÇÃO SAZONAL?
As contas para sistemas móveis têm que incluir as despesas de manutenção ao longo da vida útil, bem como os consumos próprios de energia. Mesmo assim os sistemas móveis levam vantagem, na grande maioria das vezes.
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
Miguel P. Escreveu:Estou de acordo com o Rainbow, mas há um pormenor que agradecia esclarecimento: é um sistema FIXO ou tem VARIAÇÃO SAZONAL?
Por exemplo um sistema de 3kWp instalar um seguidor solar certamente n iria compensar muito, pois o investimento no seguidor solar seria superior e a energia produzida porvavelmente num sistema pequeno n iria compensar, já para nao contabilizar energia gasta pelos motores, custos de manutenção que possam existir, para alem de ainda ser um ponto sensivel visto que este podem também avariar e o painel pode ficar dias com inclinaçoes com rentabilidade muito baixa.
Por este motivo penso que para pequenas produçoes não será compensatorio a nivel financeiro.
Eu ja li este mesmo aspecto em dois documentos o problema é que n consigo encontrar o site onde os li!
AH e o sistema tem variação sazonal (inverno/verao). Erro sempre em dizer q é fixo pois como n segue o sol automaticamente induzme em erro!
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Se for sistema sazonal não compensa. Se for diário, isso sim já compensa.
Os sistemas de dois eixos são mais caros do que um sistema de um eixo, é verdade, mas são mais peças a mexer, mais probabilidade de avariar.
- Been thanked: 3 times
o único motivo e o preço do seguidor mas isso é uma questão de contas para saber se é rentável o seu investimento , mas que aumenta o rendimento do sitema aumenta isso não tenho duvidas mas que para saber se compensa é uma questão de cálculos.
papi53
sim claro o rendimento aumenta certamente, contudo efectuar calculos de um sistema fixo é facil..quando se trata de um sistema com seguidor solar ja nao é tao facil=/papi53 Escreveu:o único motivo e o preço do seguidor mas isso é uma questão de contas para saber se é rentável o seu investimento , mas que aumenta o rendimento do sitema aumenta isso não tenho duvidas mas que para saber se compensa é uma questão de cálculos.
Bruno, experimenta o PVSYST. O software tem essas opções todas.bruno007 Escreveu:sim claro o rendimento aumenta certamente, contudo efectuar calculos de um sistema fixo é facil..quando se trata de um sistema com seguidor solar ja nao é tao facil=/papi53 Escreveu:o único motivo e o preço do seguidor mas isso é uma questão de contas para saber se é rentável o seu investimento , mas que aumenta o rendimento do sitema aumenta isso não tenho duvidas mas que para saber se compensa é uma questão de cálculos.
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
- Bruno Amendoeira
faço instalações de Micro Geração e em muitíssimos casos os clientes optam (quando dispoem de espaço para tal) por sistemas moveis.
Como Miguel P. disse acima temos que ter em conta os custos do material e manutenção ao longo da vida util do seguidor, no entanto podemos, dentro dos vários tipos de seguidor, optar por um que diminua esses custos ao máximo (alimentação de motores; lubrificação; substituição de peças e mesmo o valor das peças a substituir e os encargos relacionados).
Segundo a tabela de retorno fornecida pelo site www.renovaveisnahora.pt, os sistemas moveis levam um avantajado avanço em relação aos sistemas fixos, apesar dos custos.
Visto isto só teremos que optar por um tipo de sistema que nos favoreça em termos de manutenção.
Deixo um conselho somente, pense na opção de 1 só eixo e evite seguidores com movimento de rotação pois as rodas dentadas que vão fazer esse movimento, quando sujeitas a ventos durante um periodo de tempo consideravel, tendem a ganhar folga tendo de ser substituídas.
Cumps
Bruno Amendoeira
Cumps
Bruno Amendoeira
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
Boas a todos
Eu tenho um sistema ee 3,68 com seguidoe de dois eixos com dois motores lineares sem rodas dentadas e até agora nunca tive avarias .
O rendimento comparado com um sistema igual com o mesmo inversor e tipo de paineis mas fixo é superior em cerca de
35 / 40 % pois mantem uma produção regular durante mais horas do dia .
Isto são factos pois comparo quase diariamente a produção.
Tendo cuidado e com alguma manutenção ( lubrificação mensal nas rotulas ) os motores não são muito susceptiveis de avariar
Estamos a falar cerca de mais 2MW/ano.
Se tiveres um sistema fixo com possíbilidade de varia o ângulo de inclinação não compensa o sistema de seguimento/tracker!
Um sistema de seguimento fica mais caro cerca de 4000/6000€ a mais que um sistema fixo. Se tiveres a estrutura fixa com uns parafusos que permitam a variação a diferença referida anteriormente desce logo para metade ou seja, 1MW/ano onde não tens manutenção ao contrário de um sistema sde seguimento!
- patinhofeio
Em tempo de crise, ha que usar a cabeça.
Porque não fazerem vós mesmos um seguidor solar?
A parte mecânica, baseia-se no sistema de rotação das antenas parabólicas, ou dos motores dos portões de abrir.
A parte eléctrica, é composta por 2 ou 3 LDR's, com comparadores para "acharem" o ponto de equilíbrio solar.
Se entretanto o tempo livre crescer, vou tentar fazer algo desse tipo, para 1 e 2 eixos, mas se entretanto alguém quiser, estou disponível para dar dicas a quem queira construir também um seguidor solar.
- asena
Olá,
os sistemas de rotação de parabólica convencional, ou de portões de garagem, partem/entortam/empenam, à primeira rajada de vento mais forte.
O sistema de rotação tem que ser de muita força, para que não ganhe folgas com o tempo, e o êmbolo do de elevação tem que ter diâmetro suficiente para não empenar e ao mesmo tempo ser facilmente recolhido pelo pequeno motor e senfim.
Eliminámos a hipótese de fazer qualquer seguidor solar com as células emparelhadas. Mesmo a Deger, que tem o melhor seguidor com células, defronta-se com inúmeros problemas que têem sido resolvidos por software, para colmatar as falhas que o sistema de células tem. A situação de ele se colocar na horizontal, em dias nublados, foi para resolver o problema de não saber o que fazer, pois as células só davam valores errados com esse tempo, e o PLC ficava com a máquina de estados baralhada.
Óptamos por fazer um seguidor com controlo astronómico, e tem-se provado fiavel, robusto e económico.
Completamente produzido em Portugal: desde a estrutura e mecânicos, até ao distema de controlo. O primeiro seguidor autenticamente Português.
Há que apoiar a engenharia Portuguesa! temos cá boa gente com capacidade de contruir igual ou melhor q o estrangeiro
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
