Boas tardes
As novas regras técnicas obrigam que à porta dos estabelecimentos comerciais seja instalada uma botoneira de corte geral para o caso de alguma emergência.
Alguém me pode ajudar onde posso encontrar estas botoneiras.
Sem mais os meus cumprimentos a todos.
Botoneira de corte geral energia
- patinhofeio
Re: Botoneira de corte geral energia
Essas botoneiras podem ser adquiridas em qualquer loja de material electrico ou de material de segurança(alarmes).
Não são mais que umas botoneiras identicas às de fogo, com um vidro para partir, e que accionam um botão, que por sua vez faz disparar o interruptor geral da instalação, inserido no quadro electrico. De salientar, que para a botoneira funcionar, o interruptor geral tem de ser equipado com botoneira mx ou mn, conforme o tipo exigido.
As botoneiras de corte de energia têm que ter uma cor diferente das botoneiras para detecção de incêndios.
Creio que devem ser brancas.
Pretendo saber onde posso confirmar isso.
João
João
- patinhofeio
Todas as botoneiras de corte de energia que tenho instalado são VERMELHAS. Poderá haver outras cores e talvez sejam permitidas. As que tenho instalado, alem de serem vermelhas, são obrigatoriamente identificadas como botoneira de corte de energia, e qual o circuito desligado(Na escola em que estou temos umas 9 botoneiras dessas: Corte de energia por piso; corte de energia geral; corte de energia socorrida;corte de energia por edifício, etc etc.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Quererias antes dizer "Bobina"?patinhofeio Escreveu:De salientar, que para a botoneira funcionar, o interruptor geral tem de ser equipado com botoneira mx ou mn, conforme o tipo exigido.
Abraço.
Julgo que no catálogo da legrand existem botoneiras de corte geral, mas julgo que são de côr vermelha.JoniT Escreveu:Bom dia,
João
depende do estabelecimento ou se o projecto tem lá a botoneiraagapone Escreveu:Boas tardes
