Poder de corte associado ao interruptor diferencial
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Re: Poder de corte associado ao interruptor diferencial
na sequência do que disse no post anterior, acrescento que, a jusante do interruptor diferencial, todos os circuitos são protegidos com os disjuntores / fusíveis estando assim o problema da Icc assegurada pelos mesmos na proporção dos calculos efectuados em função do circuito e do ponto da instalação.
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
ohmico Escreveu:Boas,
Mas e a protecção do próprio interruptor diferencial?? A jusante existem sempre disjuntores ou fusíveis até aqui tudo bem e devem ter os PDC's adequados às correntes de cc nos respectivos locais.
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo Escreveu:
está protegido naturalmente pelos disjuntores dos circuitos a jusante, uma vez que o cc será sempre a jusante.
joaoosvaldo
ohmico Escreveu:
Pois mas aí é que está o problema!!! O curto-circuito pode ser aos terminais do diferencial. Ter em atenção o ponto 434.3.1 das RTIEBT que diz o seguinte:
"O poder de corte não deve ser inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto em que o dispositivo for instalado, excepto se existir, a montante, um dispositivo com um poder de corte apropriado. Neste caso, as características dos dois dispositivos devem ser coordenadas por forma a que a energia que o dispositivo situado a montante deixa passar não seja superior às energias suportáveis pelo dispositivo situado a jusante e pelas canalizações protegidas."
Além de que a protecção do diferencial está a ser exigida pelas entidades.
João Osvaldo Sousa
vamos então a um caso concreto.
Interruptor diferencial alimentando por barramento isolado uma série de disjuntores parciais.
No caso de existir cc no barramento, o que é que garante o corte? Será a protecção existente a montante e aí é que teremos poder de corte de cc.
O interruptor diferencial não é quem tem a responsabilidade de efectuar o corte de Icc.
O que eu digo não é que não tenha de existir limitação de Icc, mas sim que essa função não é feita à custa do interrupor diferencial, à semelhança de qualquer interruptor de corte geral.
Espero ter conseguido ser claro na opinião que expresso e façam o favor de rebater se não estiverem de acordo.
joaoosvaldo
Para um quadro eléctrico em que se determina um PDC de 10kA por exemplo os interruptores diferenciais devem ser antecedidos de disjuntor ou fusíveis coordenados de acordo com as indicações do fabricante de forma a garantir neste caso os 10kA.
Pegando nas tabelas por exemplo apresentadas num post anterior da Hager, para o caso de um interruptor diferencial bipolar 2x40A este deve ser protegido por exemplo por disjuntores com as referências NBN ou NKN das curvas B ou C com uma corrente estipulada de 40A, de forma a garantir os 10kA de PDC que deve existir no quadro eléctrico.
João Osvaldo Sousa
EE_Rafael
Been thanked: 1 time
Mensagem por EE_Rafael »
Viva,
anexo nota técnica da Schneider sobre o assunto. Espero que ajude a dissipar algumas dúvidas!
NT-Q023.pdf
(210.04 KiB) Transferido 476 vezes
joaoosvaldo
EE_Rafael Escreveu:Viva,
O que é dito nesta nota técnica é que por exemplo a alimentação de um quadro parcial a partir do quadro geral em que a canalização é protegida por disjuntor ou fusíveis e no quadro parcial existe um interruptor diferencial directamente ligado ao barramento a protecção contra curto-circuitos do interruptor diferencial está localizada na protecção da canalização de alimentação do quadro parcial ou seja no disjuntor ou fusíveis que protegem a referida canalização instalados no quadro geral. É isto?
João Osvaldo Sousa
Nelson_1492
Mensagem por Nelson_1492 »
Viva,
Tal como referido no RTIEBT:
Tem um quadro alimentado a partir de outro ou de uma caixa de coluna, na saída do quadro a montante coloca um disjuntor ou fusível para proteger a canalização que alimenta o quadro a jusante, o disjuntor ou o fusível é dimensionado com o poder de corte maior ou igual à corrente de curto-circuito
no local, por simplificação supomos que a canalização tem comprimento e resistência desprezáveis, consideramos a intensidade de curto-curto circuito igual no quadro a jusante.
Ora na entrada do quadro a jusante optou-se por colocar um interruptor diferencial de seguida um barramento e depois os disjuntores para proteger as canalizações que saem desse quadro. Toda , toda a aparelhagem de protecção nesse quadro deverá ter um poder de corte adequado à corrente de curto-circuito nesse local, supondo um Icc de 10kA não basta colocar um disjuntor na entrada com esse poder de corte e depois os outros disjuntores de um poder de corte por exemplo de 6kA.
Voltando ao diferencial na entrada, suponha agora que acontece um curto-circuito fase terra ou fase neutro no barramento a jusante do diferencial ou nos terminais de de saída do diferencial, como se garante o poder de corte ?, da mesma forma se tivesse um disjuntor na entrada com 10kA de poder de corte e na realidade a Icc no na entrada do mesmo fosse de 16kA isto seria possível com a dita coordenação, como se garante a dita coordenação com o disjuntor a montante esse sim com o dito poder de corte ?, lembrando que :
Esta garantia é nos dada pelo fabricante dos aparelhos, obtida por método empíricos, e disponibilizada nas tabelas já aqui disponibilizadas,na Schneider esta técnica de coordenação é referida por "cascading", a propósito, passe a publicidade até porque nada tenho a ver com eles, têm um disjuntor especifico para colocar a montante da aparelhagem multi 9 em locais cujo Icc é superior às gamas disponíveis na multi 9.
Espero ter ajudado.
Nelson
sohc
Mensagem por sohc »
Tive uma caso em que, apesar de pelas tabelas da Schneider garantir o poder de corte necessário (associação Int. Dif. e disjuntor), não foi aceite pela entidade licenciador com a justificação de "... nem todas as marcas apresentam esses valores". Não adiantou justificar que, caso não fosse utilizado o material indicado, o quadrista teria de garantir que o material equivalente utilizado garantia as mesmas características. Lá tive de recorrer a uns fusíveis extra.
penso que se está a fazer uma ligação muito redutora entre a Icc e o int. diferencial.
Em relação à Icc o procedimento é rigorosamente o mesmo no caso de, em vez de int. diferencial, existir um interruptor de corte geral.
É que, se no ponto de alimentação do int. diferencial a Icc não for a mesma que o do poder de corte dos disjuntores a jusante deste, tem que a montante do mesmo, ser estabelecido limite de Icc adequado a esse ponto.
Quanto às tabelas apresentadas por algumas marcas, não se esqueçam de que é preciso argumentar para vender material e já alguém afirmou serem de base empírica, têm muito pouco de científico, tanto mais que verifica-se que não existem em todas as marcas.
Tanto quanto sei só existe poder de Icc em aparelhos destinados à protecção de circuitos por sobreintensidade ou curto-circuito (disjuntores / fusíveis).
johnytalker
Mensagem por johnytalker »
Acho estranho este tópico não ter desenvolvimentos desde Julho de 2010, pois parece-me bastante actual e eu pelo menos ainda tenho muitas dúvidas acerca desta matéria, nomeadamente no ponto que os colegas citam como justificativo para a necessidade de associar fusíveis(ou outros) aos interruptores diferenciais, a saber o 434.3.1 da Regras Técnicas.
Se lerem o título do ponto de ordem superior, o 434.3 este refere-se a «Características dos dispositivos de protecção contra os curtos-circuitos» logo, da interpretação que faço, não se aplica aos interruptores diferenciais, cuja função nada têm a ver com protecção contra C.C.
Acredito que haja essa obrigatoriedade, mas não creio que seja este o ponto que a impõem, caso contrário as Regras Técnicas estão muito pouco explicítas nesta matéria. Alguém consegue citar outro ponto que possa ser o indicado?!
Johny
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Também concordo
Em que circunstancias o interruptor diferencial dispara em curto circuito
johnytalker
Por exemplo num CC fase-terra.
Mas julgo que o ID não é só afecta quando hà um disparo. O mesmo pode sofrer danos, mesmo que não tente dispara, dependendo apenas da quantiadade de energia que o atravesse.
Cpts,
Johny
johnytalker
Agora sem erros!
Mas julgo que o ID não é só afectado quando hà um disparo. O mesmo pode sofrer danos, mesmo que não tente disparar, dependendo apenas da quantidade de energia que o atravesse.
Cpts,
Johny
