Tenho uma dúvida que se prende com o seguinte:
Se eu instalar uma central de detecção de intrusão, posso ligar para além de detectores PIR e contactos magnéticos, detectores de fumo certo?
Assim sendo (e isto deve ser uma pergunta estúpida), quais as vantagens de instalar também uma central de detecção de incêndio? Tem a ver com a instalação também de aspersores para apagamento?
Obrigado pela vossa ajuda.
Central de Intrusão / Incêndio
Re: Central de Intrusão / Incêndio
não.
tem que ver com outros factores, nomeadamente com aquilo que pretende proteger, ou legislação.
pela legislaçao nao se pode fazer, tem de ser separado se for numa casa de comerçio, mas se for numa moradia podes
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Será que me pode indicar o ponto da legislação que diz que as centrais não podem ser comuns? Por exemplo no caso de existir central de detecção de gás combustível se for num edifício recebendo público já não pode estar junto com a central de incêndio por exemplo, correcto?sermig Escreveu:pela legislaçao nao se pode fazer, tem de ser separado se for numa casa de comerçio, mas se for numa moradia podes
boa noite malta, eu comprei o meu na comtrónica, alarme gsm sem fios com detector de incendio e gas tudo wireless, muito bom ainda nao testei o detector de gas, mas o de fumo e brutal, basta colocar fumo do tabaco muito proximo dispara a central para o telemovel, e custou 390 euros o alarme com central 2 comandos, 2 detectores movimento, e 1 de janela/porta
www.comtronica.com
www.comtronica.com
