motor trifasico com consumo entre fases diferente
hfmvieira
Mensagem por hfmvieira »
Tenho uma bomba trifásico com arranque em estrela/triângulo que está com um consumo diferente entre fases.
O consumo da bomba é de 17Amp. Começou ter um consumo de 16A, 35A, 35A, Aumentei a curva da bomba e ficou com um consumo de 10A ,16A, 16A. A resistência de cada enrolamento é (U,X)- 1,5hom, (V,Y)- 1,0hom, (W,Z)- 1,0hom.
Alguém me sabe dizer o que provoca este comportamento.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: motor trifasico com consumo entre fases diferente
Não tem uma fase queimada?
hugo vieira
Mensagem por hugo vieira »
Duzia12 Escreveu:Não tem uma fase queimada?
Não tem 380v entre fases e 220v por fase.
pirilampo
Mensagem por pirilampo »
Huuummmm... :roll: Não estará a ser alimentado com 240 V e apoio de condensador????
Se assim for, sugiro que revejas a capacidade do condensador.
Bem, ...afirmas que tens 420 V entre fases, então talvez o motor esteja a vender a alma ao criador ,no entanto sugeria que fizesses uma limpeza às escovas, colector e uma vistoria ao induzido medindo as continuidades do mesmo se for um rotor bobinado.
Bom trabalho!
BLima
Has thanked: 17 times
Been thanked: 14 times
Mensagem por BLima »
Por norma começasse por trocar as fases, de L1 L2 L3 passa para L2 L3 L1 para rodar para o mesmo lado, de forma a verificar se o problema é na alimentação o no motor em si. Ou seja, se o consumo de corrente se mantém no mesmo enrolamento ou se muda.
Sendo trifásico não tem escovas ou colector. Ao medir a resistência dos enrolamentos depende muito do multímetro que usa, pois em valores muito baixos, por norma dão todos os mesmos valores. Se possível usava um Fluke 289 que tem a função de medição de resistências pequenas.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Been thanked: 220 times
Boas "hfmvieira"
Preenche o perfil :wink:
"Tenho uma bomba trifásico com arranque em estrela/triângulo que está com um consumo diferente entre fases."
Podes ser a assimetria de fases, faz o o que o "BLima" escreveu.
O motor é novo? ou foi reparado?
O arrancador é novo?
A bomba é de que potencia?
hugo vieira
Mário Escreveu:Boas "hfmvieira"
A bomba é de 7,5cv.
estou a desconfiar da bobinagem ou do impulsor.
guta
Mensagem por guta »
Olha os enrolamentos têm de ter a resistençia de igual valor, contudo para valores de resistençia tão baixos faz a medição com um "bom" multimetro, pois podes ter enrolamentos danificados
bb2600
Mensagem por bb2600 »
guta Escreveu:Olha os enrolamentos têm de ter a resistençia de igual valor, contudo para valores de resistençia tão baixos faz a medição com um "bom" multimetro, pois podes ter enrolamentos danificados
Veja se estrela trangulo está bem ligado.Faça um ensaio só estrela meça os consumos.
Medir as correntes nas fases para ver se há desiquilibrio.
hugo vieira
Duzia12 Escreveu:Medir as correntes nas fases para ver se há desiquilibrio.
O problema foi que entrou humidade para a bobinagem segundo falou a empresa que vai fazer a reparação, o estranho é que tem uma sonda de humidade que não detectou essa humida.
Josecalado
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
hugo vieira Escreveu:
A sonda de humidade que refere deve ser sondas de falta de água, e não de detecção de humidade pelo que é normal não detectar a falta de estanquecidade da bomba, pessoalmente desconheço bombas com detector de humidade.
Cpm.
hugo vieira
Josecalado Escreveu:
Cpm.
A sonda é para ver se tem humidade , pois fica dentro do corpo da bomba onde está banhado a óleo, a bomba caso tenha humidade através da sonda vai fazer condutividade e vai fazer actuar um rele Abs que faz desligar a bomba.
Josecalado
Pensei que era uma bomba de água! no entanto é difícil a empresa afirmar que o motivo da anomalia é provocado por humidade a não ser que seja evidente.
Porque se a bomba funcionar no seu limite é provável, com o tempo provocar anomalias de isolamento entre enrolamentos.
Cpm.
Xiscopt
Mensagem por Xiscopt »
Mede as correntes e troca as fases... ficas a saber se o problema é do motor ou da entrada de alimentação...
