caixas coluna devem estar preparadas para saídas trifásicas?
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
As caixas de coluna devem estar preparadas para saídas trifásicas, isto que dizer que mesmo que a saída para um apartamento seja monofásica deve ser instalado na saída respectiva três bases de fusíveis e respectivos fusíveis sendo que apenas uma das bases será utilizada???
João Osvaldo Sousa
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: caixas coluna devem estar preparadas para saídas trifási
Sim
joaoosvaldo
nelmindo Escreveu:Sim
Pois era a ideia que tinha embora não ande muito nas obras!!! É que tenho visto instaladores a colocar apenas uma base para as saídas monofásicas, enfim :? !!!
João Osvaldo Sousa
pedrito
Mensagem por pedrito »
Não é necessário podes utilizar mono
guillaume
Mensagem por guillaume »
Se podrem exclarecer isso agradecia, obrigado
Eu so tenho visto monofasico so com uam base fusivel.
pedrito
guillaume Escreveu:Se podrem exclarecer isso agradecia, obrigado
Basta teres uma base ou seccionador fusivel mono conforme o ano do projecto. A caixa por norma tem que estar preparada (fabricada) para suportar saidas trifásicas mas não és obrigado a colocar bases ou seccionadores trifásicos (excepto se estiver no projecto9 quando apenas existem saidas monofásicas.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Se obedecer à regra do triângulo
Última edição por Duzia12 em 07 ago 2010, 10:11, editado 1 vez no total.
pedrito
Duzia12 Escreveu:Se obedecer à regra do triângulo, nem precisa de bases fusíveis.
Precisas sempre de base ou seccionador.
Precisa, pois é uma recomendação, não é obrigatório
antonio1969pt
Mensagem por antonio1969pt »
Coma anulação da NP 1271 e 1272, as caixas de coluna são aquilo que o projectista entender, em função das caracteristicas e necessidades da sua instalação.
joaoosvaldo
antonio1969pt Escreveu:Coma anulação da NP 1271 e 1272, as caixas de coluna são aquilo que o projectista entender, em função das caracteristicas e necessidades da sua instalação.
Isso não é bem assim :lol: . Desde que as caixas tenham classe II de isolamento, marcação CE, estejam preparadas para as saídas em causa e tenham índices de protecção mínimos de IP41 e IK07 aí sim podem ser utilizadas!!!
João Osvaldo Sousa
pjlcoelho
Mensagem por pjlcoelho »
Quando existe legislação o melhor é guiar-se por ela.
Este ponto esta bem explicito (ou não) no regulamento.
O regulamento diz e passo a citar:
803.4.6 Dimensionamento das colunas
803.4.6.1 A secção nominal das colunas deve ser determinada em função da potência a
fornecer às instalações eléctricas (de utilização) por elas alimentadas e dos respectivos factores
de simultaneidade, tendo em atenção as quedas de tensão, as intensidades de corrente
máximas admissíveis na canalização e a selectividade das protecções.
803.4.6.2 A secção nominal das colunas deve ser, pelo menos, igual à das entradas que delas
derivam.
803.4.6.2 As colunas devem ser trifásicas e não devem ter secção nominal inferior a 10 mm2.
803.4.6.3 As colunas devem ter, em regra, o mesmo número de condutores e a mesma secção
nominal ao longo de todo o seu percurso.
Devem não é o mesmo que obrigatório.
Na minha opinião devemos seguir o projecto aprovado, caso exista gralhas, erros ou não exista projecto é boa pratica dimensinar trifásico.
pjlcoelho
Mais um ponto que vale a pena sitar:
803.4.10 Caixas de coluna
As caixas de coluna devem satisfazer às regras indicadas nas secções 803.4.10.1 a 803.4.10.3.
803.4.10.1 As caixas de coluna devem ser instaladas nos andares correspondentes às
instalações eléctricas (de utilização) servidas pelas entradas que delas derivam e devem ser
dotadas de tampa com dispositivo de fecho que garanta a sua inviolabilidade.
803.4.10.2 As caixas de coluna devem ser previstas para a derivação de entradas trifásicas,
mesmo que, quando do seu estabelecimento, delas sejam derivadas apenas entradas
monofásicas.
Tal como no outro ponto aparece o "devem"
É o deve e o haver
ecastro
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Mensagem por ecastro »
Viva
Segundo o Dicionário
"DEVEM"
3ª pess. pl. pres. ind. de dever
v. tr.
1. Estar obrigado a.
2. Ser necessário
