Hoje resolvi comprar para um dos quartos um regulador de intensidade da luz, daqueles de rodar.
Penso que montei tudo correctamente
FIO AZUL- NEUTRO
FIO PRETO - LUZ
mas o problema é que após ligar a electricidade, o candeeiro do tecto só mantém a luz fixa se tiver no máximo, se tiver no mínimo ou por exemplo no meio a luz fica a piscar
Alguém me pode ajudar ?
Cumps
Fikem bem
Problema Regulador de Intensidade
ricardo1130
derikgomes
Re: Problema Regulador de Intensidade
Pelo sintoma está a usar o regulador com um tipo de Lâmpada que não admite tal regulação.
cuidado com as lampadas economizadoras com este tipo de regulação.
Derik Gomes
Derik Gomes
Eu também já tive o mesmo problema com um candeeiro na sala. O problema estava em utilizar lampadas economizadoras. Ao substituir por uma lâmpada incandescente o problema desapareceu.
- eletrikpower
Ola Ricardoricardo1130 Escreveu:Boas
FIO AZUL- NEUTRO
FIO PRETO - LUZ
Cumps
Fikem bem
Com os reguladores de intensidade(reóstatos) só se deve utilizar lâmpadas com resistência tipo incandescentes,estes reguladores reduzem a tensão o que faz com que a energia que passa pela resistência da lâmpada seja menor provocando menor intensidade,daí dar menos luz(lux),não é possível obter o mesmo resultado com outro tipo de lâmpadas visto que necessitam de determinada intensidade para libertar os gases(pó) que geram a luz(iluminação),quanto á ligação o esquema é este,em principio se colocou o reóstato em lugar do interruptor existente é só usar os mesmo sistema de ligação do interruptor,entrada fase e saída linha de lâmpada,ou seja ligar um fio num borne e outro noutro,que devem ser 2 pretos ou 2 castanhos ou 1 preto e outro castanho,o azul(neutro) não liga no reóstato,considerar que foram respeitadas as normas de cores para instalações eléctricas.
Abraços
