Dimensão da tubagem
Dimensão da tubagem
Boa tarde a todos
Como já devem saber e ter reparado, no manual anterior a tubagem minima era 25, mas agora com este manual, podemos utilizar 20.
Eu como projectista e sabendo que as coisas andam sempre a mudar, estou a colocar nos projectos todos, o tubo de 25 em todas as ligações, no entanto já me vieram dizer que por uma questão da instalação era melhor ser de 20 porque é mais fácil trabalhar.
Qual a vossa opinião, e como tem estado a fazer? É que agora tenho um predio para fazer mas estou na duvida.
Aguardo a vossa opiniao
Obrigado a todos
Obrigado a todos
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Dimensão da tubagem
Boas, o manual ITED2 diz que o mínimo é tubo de 20 comercial, logo podes colocar tubagem de 20mm, mesmo no manual é ITED1 os calculos foram pensados para 20mm comercial, mas por "erro" meteram diâmetros interiores, por isso passou a ser o minimo 25mm comercial, no ITED2 já foi corrigido e já só fala em diâmetros comerciais que é o de 20mm.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Viva
Na minha opinião, como instalador, quem manda é o projecto (na minha opinião e da Lei) portanto a questão de ser de 20 ou 25 é opção do projectista, que pode ter em consideração a opinião do instalador.
Não querendo entrar em discussão sobre projectos mal feitos ou bem feitos, porque já se falou sobre isso aqui no Forum, e salientando as obrigações de cada um, projectista e instalador, podesse dar casos em que o instalador acha que o projecto tem erros, como o projectista pode achar que o instalador não está a executar correctamente o projecto.
Atendendo á obrigação, (ainda mais "obrigatória" pelo ITED2) de se acompanhar as obras, conversem, dialoguem, etc. etc.
- Varejo
Boas, eu como projectista e instalador conheço as duas partes, logo o instalador pode dar a opinião ao projectista do que se pode alterar no projecto para ficar uma melhor instalação, o que eu não aceito é que sejam os instaladores a "analisarem" o projecto antes de executarem para ver se tem erros, é como costumo dizer, se querem que se "analise" os projectos paguem para isso!ecastro Escreveu:Viva
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Deve "tem" de existir bom senso de parte a parte.
E não seria bom, o instalador quando verifica em obra que existem "algum engano, ou alteração para melhorar" informar o dono de obra ou o projectista? Penso que sim, mas pode ouvir do projectista "o projecto é para cumprir" ou "sim pode ser alterado, fica melhor".ecastro Escreveu:Viva
Estou completamente de acordo, o instalador apenas deve de executar , porque se o projecto tiver erros a culpa não é dele.
Boas tardes!
Penso que é necessário sempre "espirito critico", principalmente por parte dos instaladores;
Apesar de não ter nenhuma experiência prática (apenas projectista), em obra, penso ser sempre diferente;
Tenho um colega, a trabalhar numa empresa de electricidade, em que os instaladores viram claramente que havia erros no projecto, e mesmo assim, executaram tal e qual como projectado!
Mais uma vez, "espirito critico", não faz mal nenhum e recomenda-se!
É apenas um opinião!
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Ferreira Cruz
Olá Mário,Mário Escreveu:BoasE não seria bom, o instalador quando verifica em obra que existem "algum engano, ou alteração para melhorar" informar o dono de obra ou o projectista? Penso que sim, mas pode ouvir do projectista "o projecto é para cumprir" ou "sim pode ser alterado, fica melhor".ecastro Escreveu:Viva
Penso que essa seria a melhor forma de se fazer um bom trabalho.
Bacalhau
Errar é humano, fazer mal é um custo.bacalhau Escreveu:Olá Mário,Mário Escreveu:BoasE não seria bom, o instalador quando verifica em obra que existem "algum engano, ou alteração para melhorar" informar o dono de obra ou o projectista? Penso que sim, mas pode ouvir do projectista "o projecto é para cumprir" ou "sim pode ser alterado, fica melhor".ecastro Escreveu:Viva
Bacalhau
Viva
Com certeza que isso seria o ideal, mas como existem opiniões, que naturalmente tém a sua validade como qualquer outra, em que os instaladores não teem capacidade para "analisar" projectos, antes de os começarem a executar e para que não sejam simples máquinas de fazer, poderiasse criar a especialidade de "analisador"
e assim tudo acabava em bem.
Concordo com tudo o que aqui foi dito.
Acho que o instalador deve instalar de acordo com o que está feito em projecto, mas...também acho que, se o instalador vê alguma coisa mal feita deve informar o projectista e corrigir. (Eu gostava que me fizessem isso, pois da próxima vez já não iria fazer o mesmo erro.)
Acho que tanto o projectista como o instalador devem conhecer o manual ITED 2, pois o instalador deve corrigir os erros que vem do projectista, pois eles também tem de conhecer as normas. Se o instalador instalar alguma coisa mal, ele também é responsável.
Em relação ao diâmetros dos tubos, falei com vários instaladores, e todos eles disseram que onde for possivel passar tubo de 20, é preferivel devido à maior facilidade de manuseamento.
- carlos_cfr7
- Been thanked: 1 time
ja passei muito tubo e sem duvida o tubo 20 é muito mais facil de manusear.. sempre que possivel, indico tubo 20 nos meus projectos..
é descabido usar tubo 25 pra passar 1 cabo utp (6.2mm), quando um tubo 16 (12mm interno) seria suficiente. no entanto convém ter o bom senso para cada situação e prever se algum dia nesse troço irão passar mais cabos..
lembro-me que no inicio (2004) os electricistas andavam todos revoltados de colocar tubo 25 no ited pra passar 1 "fio".. e nem poder ser do anelado..
Em primeiro dizer que apesar de na empresa onde eu trabalho ser eu que faço tanto a instalação electrica como a do ITED não tenho qualquer formação especifica pra isso. O meu patrao tem essa formação, tanto a carteira de electricista como a de instalador ITED1 e actualmente a fazer formação pra ITED2. Isto pra dizer que todos os projectos de Ited Passam por mim e como já tenho alguma experiencia na instalação consigo ver o que está bem e o que está mal nos projectos. Uma das coisas que verifico muito frequentemente é projectos onde vem indicado a utilização de I3 pra grandes distâncias, não é que ache errado, mas depois vamos ver e estão por exemplo vindos do ATI dois tubos de 32º até a I3 e depois a essa mesma caixa ainda estão se for preciso uns 4 tubos de 25º que servem pra fazer as ligações das várias divisões. Agora quero que vejam como instalador se isso é possivel de ligar esses tubos todos numa I3. No meu ponto de vista e corrijam-me se tiver enganado se não é preferivel colocar uma C1 em que temos muito mais espaço pra poder colocar a tubagem. Esse é um daqueles erros mais flagrantes. Em relação a tubagem depende das situações quando é grande distância e apesar de ser somente pra passar um cabo penso que é preferivel utilizar tubo de 25º pois assim não se corre os risco de custar a passar o cabo. quando existem I3 no meio penso que tubo de 20 seria suficiente desde que não existam passagens por dentro e outras tomadas.
Peço que me corrigam se eu tiver enganado no meu ponto de vista pois tou aqui pra aprender
- Been thanked: 3 times
Sr Luis, quero agradecer o facto de ter escrito essas palavras!Luisgomes Escreveu:Em primeiro dizer que apesar de na empresa onde eu trabalho ser eu que faço tanto a instalação electrica como a do ITED não tenho qualquer formação especifica pra isso. O meu patrao tem essa formação, tanto a carteira de electricista como a de instalador ITED1 e actualmente a fazer formação pra ITED2. Isto pra dizer que todos os projectos de Ited Passam por mim e como já tenho alguma experiencia na instalação consigo ver o que está bem e o que está mal nos projectos. Uma das coisas que verifico muito frequentemente é projectos onde vem indicado a utilização de I3 pra grandes distâncias, não é que ache errado, mas depois vamos ver e estão por exemplo vindos do ATI dois tubos de 32º até a I3 e depois a essa mesma caixa ainda estão se for preciso uns 4 tubos de 25º que servem pra fazer as ligações das várias divisões. Agora quero que vejam como instalador se isso é possivel de ligar esses tubos todos numa I3. No meu ponto de vista e corrijam-me se tiver enganado se não é preferivel colocar uma C1 em que temos muito mais espaço pra poder colocar a tubagem. Esse é um daqueles erros mais flagrantes. Em relação a tubagem depende das situações quando é grande distância e apesar de ser somente pra passar um cabo penso que é preferivel utilizar tubo de 25º pois assim não se corre os risco de custar a passar o cabo. quando existem I3 no meio penso que tubo de 20 seria suficiente desde que não existam passagens por dentro e outras tomadas.
Por miim falo, pois é com a transmissão da experiência no terreno por parte dos instaladores que os projectistas também melhoram!
De facto, o erro que aponta sobre a utilização de I3 em detrimento de caixas C1, era um erro frequente que eu fazia!!
Somente ao acompanhar uma instalação percebi que, apesar de possível, não é nada fácil trabalhar assim, nem tão pouco será fácil corrigir alguma coisa no futuro!
Assim, quando tenho de colocar caixas de transição/manobra, opto sempre pelas C1, desde que a quantidade de tubos seja superior a 4.
Também, e apesar de ficar mais caro, projecto sempre com tubo 25, ficando o tubo 20 só para ser utilizado em casos específicos (para passar só um cabo, ou distâncias pequenas).
Prefiro sempre dar uma folga "grande" à instalação, porque no futuro torna-se mais simples corrigir ou acrescentar algo
Learning is the goal!!
