Bomba estrangulada
RUBENSS
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Bomba estrangulada
Mensagem por RUBENSS »
Olá
Para uma bomba, qual a pior situação:
Estar estrangulada a entrada ou estrangulada a saída?
Porque?
Been thanked: 220 times
Re: Bomba estrangulada
Boas "RUBENSS"
"Para uma bomba, qual a pior situação:"
Tens que dizer que tipo de bomba é.
"Estar estrangulada a entrada ou estrangulada a saída?"
Depende da bomba.
Ps. Já agora actualiza o perfil "profile"
Se for bomba com turbina não deves de estrangular a entrada. Por norma a entrada é de diâmetro superior à saída, para não haver cavitação.
As bombas com turbina, por norma estrangula-se a saída (secção de entrada superior à saída) e muitas já vêm de fábrica.
Se for bomba de carretos por norma estrangula-se a entrada, nunca a saída (por norma têm válvula de by-pass ou não).
Se for bomba de palhetas podes estrangular a saída se tiveres válvula de by-pass.
Se for bomba de pistão podes estrangular a entrada, e NÃO podes estrangular a saída, e tens que TER válvula de by-pass.
RUBENSS
São de turbina e fiquei esclarecido
Já agora, quando referes turbina, carretos, palhetas e pistão fiquei confisco, pois costumo utilizar a nomenclatura, multicelulares horizontal e vertical, centrifugas, turbina.
Poderias fazer equivalência?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
RUBENSS Escreveu:São de turbina e fiquei esclarecido
As que o Mário falou são as que existem para a generalidade de fluidos (gasosos ou liquidos) e dos mais variados tipos (óleos, água, ar, etc).
As que o Rubenss referiu são as utilizadas na sua maioria para água ou liquidos com a mesma viscosidade.
RUBENSS
pois esqueci de referir
é para bombagem de água semi limpas
Boas "RUBENSS"
"São de turbina e fiquei esclarecido"
Ok. só falta o perfil :wink:
"Já agora, quando referes turbina, carretos, palhetas e pistão fiquei confisco, pois costumo utilizar a nomenclatura, multicelulares horizontal e vertical, centrifugas, turbina.
Poderias fazer equivalência?"
Turbina ou centrifugas é o mesmo.
Multicelulares quer dizer que é de "células múltiplas" ou seja, tens diversas "turbinas no mesmo veio" e todas com o mesmo diâmetro e características.
Horizontal e vertical é só tipo de construção (é claro que não vamos pôr num furo uma horizontal).
Em bombas (dado que não tinhas dito qual era) podes ter axiais e radiais, que não são usadas por norma em líquidos. As radiais são em "turbina" e as axiais é tipo pás de ventilador.
Carretos é usado em líquidos viscosos tipo para fuel, oleos, etc. com pouca pressão normalmente para transfrega (a bomba de oleo dos motores termicos é de carretos, normalmente)
Palhetas é usado para transferir óleo e ou líquidos com pouca viscosidade.
Pistão para accionamento hidráulico com pressões elevadas (pode dar 4.000 bar) ex, corte por jacto da agua e não só.
RUBENSS Escreveu:pois esqueci de referir
Estrangula a saída, para não cavitar.
chip
Mensagem por chip »
Obrigado pela explicação, sempre a aprender.
