Gostaria de saber se é mais comum e/ou aconselhável colocar uma central de segurança com diversas valências, como incêndio, intrusão, inundação, gás, etc... ou uma central separada para cada valência pretendida. Em termos técnicos e económicos.
Obg.
Central integrada (intrusão, incendio, inundação, gaz)?
Re: Central integrada (intrusão, incendio, inundação, gaz)?
Por agora ando desligado desta actividade.
Há uns tempos, andei debruçado sobre este tipo de equipamentos e cheguei à conclusão que um "modulo" integrado fazia mais sentido tanto a nível de equipamentos, de eficácia e de marketing.
Por isso, fiz integralmente um projecto que cheguei a comercializar e a instalar.
Os sensores eram adquiridos, mas a central era única.
Aparecu o 1ª Grupo de Segurança e com ele (compadrios) a 1ª legislação para quem quizesse estar nesta área. Nessa data, eram 5.000 contos para cada um de: projecto, instalação e fabricação.
Para uma micro empresa que estava a iniciar, acabei por desistir da intenção porque 15.000 contos era um investimento considerável.
Dependendo das funções pretendidas, provavelmente a instalação acabará por ficar mais económica do que haver funções separadas.
Também com a intenção de expansão sobre a necessidade de outras funções, mesmo que não sejam todas utilizadas, com um equipamento integrado, será mais facil atender às solicitações do usuário.
Tecnicamente, não parece haver grande dificuldade entre um módulo integrado ou módulos separados. Apenas mais trabalho em mão de obra.
- Kykoo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Viva,calom Escreveu:Gostaria de saber se é mais comum e/ou aconselhável colocar uma central de segurança com diversas valências, como incêndio, intrusão, inundação, gás, etc... ou uma central separada para cada valência pretendida. Em termos técnicos e económicos.
Obg.
Se estiver a pedir uma solução para integrar numa moradia sem dúvida que é totalmente aconselhável e justificável centralizar-mos tudo numa só central de segurança.
Espaços de acesso público, áreas comuns e de elevadas dimensões a implementação será separada, pelas razões óbvias de que que o dimensionamento não será o mesmo e existir requisitos legais que devem ser cumpridos, até porque a segurança e protecção de pessoas e/ou bens devem ser salvaguardadas com as devidas responsabilidades!!
Devo mencionar que apesar de serem sistemas de funcionamento independente, deverá sempre existir interligação de elementos sempre que se justifique! Poderá ler o RSCIEE (Regulamento de Segurança Contra Incêndio Em Edifícios) para ter uma ideia clara do que é exigível e legítimo aplicar.
Como preparação de infraestruturas (tubagens e cabos) tenho ideia que os detectores de incêndio são ligados em série e até idealmente em loop garantido assim até redundância, com cabo de dois condutores. Estou certo?
Os outros detectores, de intrusão (volumétricos, abertura portas) e inundação penso serem ligados em estrela (paralelo) na central. Será assim? Com quantos fios?
- Kykoo
Viva,calom Escreveu:Como preparação de infraestruturas (tubagens e cabos) tenho ideia que os detectores de incêndio são ligados em série e até idealmente em loop garantido assim até redundância, com cabo de dois condutores. Estou certo?
Relativamente ao sistema de detecção de incêndio, qual o equipamento a utilizar? Tipologia (convencional ou analógico-endereçável)?
Relativamente ao sistema de detecção de intrusão, depende da situação. Sempre que possível os detectores devem ser interligados ponto a ponto (detector - central), caso não seja possível, a distribuição da rede de tubagem pode ser feita em série ("repicagem") , com o mínimo de derivações possíveis (a ligação no detector é sempre em série!). Nº de fios? Depende 3, 4 ou 5 por detector, sendo 2 (par de alimentação) sempre comuns aos restantes...
Cumpts,
Kykoo, pois... não domino assim tanto e or isso não conheço as topologias...Kykoo Escreveu:
Viva,
Cumpts,
Penso que endereçável serão aqueles que se consegue saber na central qual o detector que disparou... numa moradia acho que não é necessário, certo?
Quando à tubagem quela o diâmero e tudo aconselhado? VD20?
Mt. obrigado!
- Kykoo
Olá Calom,
Já que tem algumas dificuldades na implementação deste tipo de sistemas, porque não recorrer a uma empresa de segurança? Assim, pode ter sempre um apoio técnico para o ajudar em caso de dúvidas, falhas, avarias de equipamento. Assim terá menos responsabilidade e poderá prestar um melhor serviço ao cliente, verá que todos ficam a ganhar. O cliente ganha uma melhor prestação de serviço, você ganha o respeito do cliente e a empresa de segurança ganha mais um parceiro de negócios satisfeito.
Estamos cá, para alguma coisa é...
O cliente sou eu...Kykoo Escreveu:Olá Calom,
É para uma casa a remodelar.
