Contruir um Quadro Electrico
ajmfernandes
Mensagem por ajmfernandes »
Olá,
Venho por este meio pedir a vossa ajuda para o seguinte:
Na minha garagem vou montar uma FishRoom com cerca de 12 aquários onde cada um dos mesmos vai ter iluminação, bomba e resistência.
O quadro da minha garagem tem ligação a Quadro principal que tá no 5º andar, tem um disjuntor de 25A que dá energia a garagem e esse quadro que tá na garagem tem um diferencial de 25A mais 2 disjuntores de 16A e 1 de 10A.
O que eu queria fazer era ligar um quadro feito por mim sem diferencial visto que já está no quadro principal da garagem, com 7 disjuntores de 16A para tomadas e um de 10A para iluminação. A minha questão é, posso ligar esse quadro a uma das tomadas que estão distribuídas na garagem?
Qual o esquema de montagem dos respectivos disjuntores no quadro?
Armando Fernandes
Josecalado
Re: Contruir um Quadro Electrico
Mensagem por Josecalado »
Não deve efectuar a alimentação do quadro a partir de nenhuma tomada, na minha opinião deverá contactar um electricista qualificado.
Cumpr.
gatobravo
Mensagem por gatobravo »
Josecalado Escreveu:Não deve efectuar a alimentação do quadro a partir de nenhuma tomada, na minha opinião deverá contactar um electricista qualificado.
Cumpr.
Apoiado.
ajmfernandes
Obrigado pelas respostas, se calhar vou mesmo optar por adicionar mais 3 disjuntores ao quadro visto que já tem o respectivo diferencial e faço 3 furos na parede e puxo os cabos por calha técnica..
Jorge Martins
Mensagem por Jorge Martins »
Este tópico é muito interessante. Gostaria que fundamentassem através de regulamentação o facto de um quadro electico não dever ser alimentado por uma tomada. Estou com dificuldade em apresentar a um cliente meu razões fundamentadas em legislação para não ligar um quadro de controlo de acessos de uma garagem de estacionamento a uma tomada.
Agradeço o apoio.
ajmfernandes
Após várias pesquisas sinceramente também não vejo qual é o problema de puxar a ligação de uma tomada até um quadro com o respectivo disjuntor.
Estive a ver várias lojas de colegas meus a nível de aquáriofilia, tem todos quadros puxados através de tomadas normais e nunca ardeu... será bom usar o termo "Até um dia"?
Jorge Martins
De certeza que existe regulamentação que fundamenta que não se ligue quadros a tomadas. O problema está em descobrir onde.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
As tomadas são dispositivos para ligação de carga ou equipamentos. Um quadro, torna-se o inicio de uma nova instalação. Com ou sem regra, tal como em todas as áreas há que imperar o bom senso.
As excepções a esta regra, são quando o quadro faz parte do equipamento. Tipo uma máquina que tem o quadro de potencia/comando. Para esse fim, poderá fazer o quadro como pretende, mas usando disjuntores de 6A por exemplo(nenhum dos equipamentos de aquário ultrapassa essa corrente, e havendo problema no circuito, dispara só esse disjuntor)
Sobre o tema original do tópico: Poderia colocar o quadro como pretendia, mas vejamos - o circuito de tomadas está protegido por disjuntor de 16A. Ora, se vai colocar 7 disjuntores de 16A, quando é que algum deles vai disparar? Por certo disparará sempre o disjuntor da tomada que alimenta o quadro.
Se optar por fazer isso sem recorrer a um técnico competente, não esqueça de assegurar uma boa ligação de terra. Uma vez que se está a trabalhar com água, há que ter cuidado a fugas de corrente.
Sobre a ligação de um quadro de controlo de acessos à tomada, não há nada contra.Apenas a provável "avaria" do sistema caso alguém por brincadeira/engano desligue a tomada.
Sempre que um circuito é dedicado a determinado equipamento, e este equipamento é fixo, a ligação deve ser feita por caixa de ligações, ou ligação directa no equipamento.
Jorge Martins
Obrigado PF!
cumps
ajmfernandes
Optei por puxar corrente pelo diferencial do quadro principal, até ao quadro secundário. Assim penso que não vai existir problemas.
Cumprimentos e obrigado mais uma vez.
joelsaxo
Mensagem por joelsaxo »
Medida acertada.
Atenção com a selectividade.
