Boa noite caros colegas.
Já procurei aqui no forum e não encontrei o que queria.
Gostaria de encontrar algum manual que, explicasse a fazer vacuo e a fazer carregamentos de gas em A/C.
Será que alguém me pode ajudar com esses manuais?
Muito grato pela vossa atenção.
KWh
Ajuda com A/C
Re: Ajuda com A/C
Boas "KWh"
Já leste o que anda em http://www.eletricidade.net/forum/viewforum.php?f=55 e em http://www.eletricidade.net/forum/viewforum.php?f=54, pois bem encontras lá vacuo e muito mais informação.
O que sabes de "frio"? fazer vacuo, "vazio" é simples.
Bomba de vacuo, vacuometro, mangueiras, termometro, equipamento onde se pretende o vacuo e já está, pode demorar horas, podes ter necessidade de azoto "N" "nitrogeneo".
Para carregar;
Gás refrigerante, manometros, mangueiras, balança, termometro e já está, (os gases não são todos iguais, uns podem ser carregados em gás "vapor" outros têm que ser carregados em liquido).
Não esquecer de verificar se existem fugas.
Para carregar;
Re: Ajuda com A/C
Boas Mario, desde já muito obrigado pela tua disponibilidade.
Vou verificar novamente.
Não percebo nada de frio, no entanto ando à procura de cursos nessa area.
Como já tenho a bomba de bacuo, a balança e os manometros, gostaria de ler algum manual para entender como fazer bacuo e carregamento de gaz.
Muito obrigado
KWh
Muito obrigado
KWh
Re: Ajuda com A/C
Boas, caros amigos
Fazer vácuo é uma tarefa simples, mas requer algumas considerações, isto porque? porque o fazer "vácuo ao sistema", n é só retirar o ar do interior da tubagem, mas tem outros factores a serem levados em cuidado:
1 - Para um bom vácuo, utilizar um vacuometro digital, realiza uma leitura precisa.
2 - Numa segunda fase, acrescentar um pouco de gás no sistema, e proceder ao vácuo definitivo.
3 - Verificar bem as fugas antes do processo, pk senão, mais humidade para o interior da tubagem
4 - O vácuo não se mede em tempo, mas sim em grandeza de pressão.
Bom trabalho!
Bom trabalho!
"Ajudar, é aprender!"
