Esquema de Ligação ATI
- Esquema de Ligação.rar
- (694.64 KiB) Transferido 609 vezes
electricista e instalador ited
Re: Esquema de Ligação ATI
Boa noite
Se podesses colocar as ligaçoes das ATI do ITED2....
cumprimentos
cumprimentos
- Varejo
Boas, o tipo de ligações é igual a nível das RJ45 apenas muda de Cat.5E para Cat.6!mffan Escreveu:Boa noite
cumprimentos
sim é isso mesmo só falta mesmo a parte da fibra optica tou em actualisaçao de formaçao assim que tiver isso posto aquiBoas, o tipo de ligações é igual a nível das RJ45 apenas muda de Cat.5E para Cat.6!
amfys
Já agora aproveito o tópico para colocar a seguinte questão:
Quando usam bastidor em vez do ATI pré-fabricado vulgar, e pretendem injectar o sinal de telefone em várias tomadas, como fazem?
Usam módulos duplos ou triplos da JSL instalados numa rack? ou outra solução de outra marca?
- Varejo
Boas, eu por norma uso centrais telefónicas em que algumas são de rack como tal é só colocar o chicote á extensão que se pretende, quando não são de rack, nos conectores livres faço lá as saídas das extensões da central, Ext.01 Ext.02 Ext.03 Ext.04 etc. depois é só fazer os chicotes para a extensão correspondente e fica tudo na mesma de rack.
Quando não leva nenhum PPCA apenas telefones agarrados directamente á linha, antes colocava-se 1 patch panel só para voz cat.3, e interligava-se no painel o nº da saidas para cada operador, agora nos conectores que sobrarem podes interligar para voz os conectores que sobrarem nos painéis, assim depois é só colocar chicotes para as tomadas que se quer com telefone!
tenho uma dúvidapara a qual pedia ajuda.
Num ATI em rack 19" (vez das caixas prefabricadas) estou a usar um switch com chicotes de ligação a uma régua de ligações (e daí para os pontos de tomadas na casa). A questão que coloco é: nesse caso tenho de "duplicar" as ligações da régua para cada tomada, tal como acontece nas tais caixas prefabricadas? É que neste caso não preciso da ligação clone para passar sinal à ligação vizinha uma vez que todas as ligações são repartidas no swiych e não passam de ficha em ficha.
E se for obrigatória essa "clonagem" da régula de ligações não posso e vez disso criar um conjunto de réguas separadas com várias ligações ligadas em comum e dessas ligar chicotes a régua de ligações às tomadas ( tal régua de ligações comuns seria como um "hub", utilizável p.ex para telefones) ?
Rmoreira
Rmoreira
- Varejo
Boas, não é obrigatório deixar repicagem, o resto das configurações depende do cliente se é para uso residencial ou profissional, de qualquer forma já deixei as possíveis configurações no post anterior!
amfys
Não percebi muito bem o que se faz quando não leva PPCA.Varejo Escreveu:Boas, eu por norma uso centrais telefónicas em que algumas são de rack como tal é só colocar o chicote á extensão que se pretende, quando não são de rack, nos conectores livres faço lá as saídas das extensões da central, Ext.01 Ext.02 Ext.03 Ext.04 etc. depois é só fazer os chicotes para a extensão correspondente e fica tudo na mesma de rack.
Numa moradia/apartamento imaginemos que tenho um painel de chegada de operador com 4x RJ-45 e tenho outro painel com 15 tomadas terminais em que quero 5 tomadas (TT1 a TT5) com a mesma linha telefónica.
Faz-se o chicote do painel de chegada para a TT1 e para as restantes como se procede?
Só vejo solução com módulos duplos (a+b) em que se faz o chicote para a TT1a e da TT1b para a TT2a e assim sucessivamente.
- Varejo
Boas, os painéis são de 24 portas, tens 4 para o primário, 15 para tomadas sobram 5, nesses 5 podes interliga-los(ligar em cascata) e assim sai do OP1 injecta em uma delas e as outras 4 ficam com telefone e já podes colocar os chicotes, mas como queres 5 tomadas com telefone colocas mais um painel no Bastidor, assim esse painel fica só para voz e já podes configurar por exemplo 15 tomadas com telefone!
Nota: quando se sabe á partida que não leva PPCA, deve-se colocar um painel para interligações de voz!
Pelo que percebi a ligação proposta corresponde ao que tinha referido como painel de ligações comuns, ou seja algo como
Distribuição de PC no ATI em rack:
- painel 1: 24 rj45 ligadas individualmente às tomadas PC na moradia
- painel 2: 4 rj 45 a servir de dcc primário (ligadas cada uma individualmente a operador) + 10 rj 45 ligadas em comum (para distribuição de uma ligação PC obtida por um chicote de uma das 4 anteriores (DCC primario) + 10 rj45 ligadas em comum (igualmente para distribuição de outro DCC primário)...Acho que não é preciso mais repicagens, pois não?
- no rack fica tb um switch para PC dados que se ligam por chicotes cat6 ao painel 1.
Acham bem esta configuração ?
- Varejo
Boas, isso assim está correcto, agora depois o cliente pode querer mais tomadas só com 1 operador, é só alterar a configuração, se mais tarde colocar um PPCA ja liga directamente ás tomadas, ou então se a central tiver 4 extensões analógicas, pode por exemplo colocar no painel 4 portas para cada extensão, o switch recebe do modem/router e depois fornece ethernet aos PC´s, é essa a vantagem de um Bastidor, as suas múltiplas opções de configuração!
amfys
Fez-se luz
Em vez de utilizarem módulos duplos usam mais um painel para voz, com tomadas ligadas em série na parte traseira e fazem chicotes do OP1 para o painel voz e deste para as tomadas terminais.
Certamente sai mais em conta que os módulos duplos Cat.6, que não são nada baratos.
Obg a todos.
Obg a todos.
amfys
Desculpem "acordar" o tópico mas recentemente fui a uma formação da Legrand e foi confirmado que para garantir uma instalação PC de Cat.6/Classe E os chicotes entre tomadas no bastidor não podem ter menos de 1m.
Além disto os conectores Cat.6 da Legrand não permitem ligações em paralelo.
Com base nisto a solução de ligar conectores em cascata para colocar em paralelo várias tomadas voz não garantem a Cat.6/Classe E da instalação.
A minha questão é como dar a volta a esta situação para permitir várias tomadas de voz ligadas a um operador?
Desculpem as dúvidas mas gostaria de passar a colocar bastidores ATI em vez de caixas ATI em todos os projectos de moradias/apartamentos mas não sem saber como se ligam exactamente.
PS: Se alguém tivesse um esquemas de ligações era bestial que o postassem.
- Varejo
Boas, o esquema de repicagens já respondi nos posts acima como fazer, eu por norma só monto redes estruturadas (ITED) com material Legrand.
Além disso em ITED os testes fazem-se entre o painel secundário e as tomadas que são em estrela e cumprem sempre cat.6, se a legrand não sabe como fazer um painel para voz ou ligações em paralelo com os paineis RJ45 deles posso ensina-los, em relação aos chicotes como uso legrand eles no mínimo são sempre com 1m.
Explicando novamente as ligações...
Exemplo temos 24 tomadas RJ45 distribuídas pela instalação, e temos 2 paineis RJ45 de 24 portas total 48 portas.
as 24 tomadas cat.6 vão ligar a 24 portas no painel, logo temos um painel cheio ponto final.
temos outro painel vazio onde ligam os 4 pares de operadores, logo ficam 4 tomadas RJ45 ocupadas, sobram 20.
nessas 20 podemos configurar 10 tomadas para 2 operadores ou seja 10 + 10, e essas 10 vão ficar ligadas em paralelo umas com as outras, para quando se colocar um chicote do primário a uma dessas paralelas todas ficam com a linha e logo podem lá ligar telefones e modem/router ADSL.
