Manual do CADITED 2010
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Caros colegas,
Porventura alguém possui o manual do CadITED, da ITED?
Nuno Renato
Re: Manual do CADITED 2010
Mensagem por Nuno Renato »
Viva,
Manual do CadITED, da TEKA queres tu dizer?
Se sim aqui fica.
Nuno R.
Manual_Rede_CATV.pdf
(1.52 MiB) Transferido 253 vezes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Nuno Renato Escreveu:Viva,
Se sim aqui fica.
Nuno R.
Obrigado Nuno Renato.
Estou aqui com uma dúvida: no manual aparece um chassi, a ser escolhido em função do número de fracções autónomas. No caso de uma moradia este chassi é necessário ser colocado? Digo isto, pois não aparece para apenas uma fracção autónoma :(
Nuno Renato
Viva,
Não me parece que seja necessário.
Deixo-te aqui um ex. simples de 1 habitação.
Cumps,
Nuno R.
Habitação.rar
(3.76 KiB) Transferido 228 vezes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Cumps,
Nuno R.
Obrigado Nuno Renato!
Relativamente ao caso que me apresentas:
- Na parte da modulação, consideraste AM-TV (analógica): tinhas informações que te permitissem aferir que a TV cabo nessa zona era analógica?
- Consideraste a distância entre CEMU e ATI de 0,1 m: fizeste isso apenas para conseguir correr o programa (tendo em conta que não é necessário considerar o traçado entre a CEMU e o ATI)?
- Não deverias apenas fazer cálculo para as frequências piloto de 60, 90 e 750 MHZ?
- Na entrega do projecto, poderás apresentar esta simulação no CadIted como prova dos cálculos das atenuações?
luismpm
Mensagem por luismpm »
Boa Noite Renato,
Seria possível arranjar um exemplo para uma habitação com uma rede CATV e MATV!?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
luismpm Escreveu:Boa Noite Renato,
Atenção que a MATV só é obrigatória se esse edificio tiver pelo menos dois fogos. Julgo que é assim.
luismpm
Boa Noite,
A resposta que esta a dar é inteiramente correcta. Só e necessário para 2 ou mais fogos.
No entanto, sabendo nós que a rede CATV só existe nas grandes cidades e por vezes nem na periferia, não se deverá salvaguardar esta questão projectando também a rede MATV!? Calculando para a rede CATV e não existido operador local, como forneço o sinal!?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
luismpm Escreveu:Boa Noite,
Sim, isso que está a dizer é uma verdade. Nesse caso, mesmo não sendo "obrigatório" poderá salvaguardar-se.
Nuno Renato
Electro 99 Escreveu:
Cumps,
Nuno R.
Viva,
"- Na parte da modulação, consideraste AM-TV (analógica): tinhas informações que te permitissem aferir que a TV cabo nessa zona era analógica?" Não. Este exemplo não se refere a nenhum projecto real, não passa somente de um simples exemplo de como adaptar o sofware a uma habitação. A escolha da modelação será do projectista mediante as necessidades.
"- Consideraste a distância entre CEMU e ATI de 0,1 m: fizeste isso apenas para conseguir correr o programa (tendo em conta que não é necessário considerar o traçado entre a CEMU e o ATI)?" Correcto
- Não deverias apenas fazer cálculo para as frequências piloto de 60, 90 e 750 MHZ? " Correcto, para CATV. Inseri todas as frequências para o caso de se querer fazer MATV (aconselhável).
- Na entrega do projecto, poderás apresentar esta simulação no CadIted como prova dos cálculos das atenuações? Na última formação que fiz os tecnicos da teka disseram que sim.
Cumps,
Nuno R.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Obrigado :)
Voltar para “ITED / ITUR”
