Electrificar gradeamento (duvida)
Ola amigos..
sou novo nesta area e queria saber se é possivel electrificar um gradeamento de uma vivenda afins de proteger a area da vivenda..ou se existe algum tipo de sistema que faça isso..
obrigado pela possivel ajuda.
cumps
bruno S.
cumps
bruno S.
Re: Electrificar gradeamento (duvida)
Olá
Isso se calhar só no Texas para guardar as vacas
agora imagine-se passeando sozinho ou com os filhos e vê uma vivenda muito bonita com um gradeamento e pára para apreciar (não é para cuscar) põe a mao no gradeamento e apanha uma valente descarga electrica. isso é proibido amigo nem as grandes fábricas estão autorizadas a ter vedações electrificadas.bruno serrano Escreveu:Ola amigos..
cumps
bruno S.
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
Não deve estar a brincar já a muito se ouve falar nesta situação e se fosse legal muita gente o faria
O que vale que e expressamente proibido acho que e considerado crime grave
as unicas autorizações para vedações electrificadas são para propriedades particulares para retenção de qualquer tipo de gado têm que estar devidamente sinalizadas e sujeitas a vestorias e até a projecto.admin Escreveu:Não deve estar a brincar já a muito se ouve falar nesta situação e se fosse legal muita gente o faria
Olá
Mas essas acho que são só com frequências elevadas e valores de tensão elevada controlada electronicamente, para dar apenas "picos de tensão" "transitórios" só para afastar os animais.
Se calhar tal deverá ser possível, mas isso já foge ao meu ambito
- admin
- Admin
Aqui fica um tópico do fórum relacionado com o assunto
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=426
Ola
Em primeiro lugar obrigado aqueles que responderam e levaram o assunto sério, em segundo não, não estou a brincar nem a provocar.
Isto trata-se de proteger uma vivenda situada em local de grande disturbio e vandalismo.
Só perguntei se era possivel, e se havia algum sistema para isso, afinal ninguem repondeu, e muitos so criticaram negativamente.
Eu indiquei que era novo na area, é de compreender que não saiba certos pormenores.
E será que não posso, da parte de entro do gradeamento dentro do terreno da pessoa) colocar uma vedação electrificada?
Bruno
Bruno
Olá
Puder pode-se é uma questão de estudar o projeto
É como as protecções da Nave Entreprise contra os inimigos do espaço 1999
Última edição por Nefelim em 06 dez 2007, 16:56, editado 1 vez no total.
Parece-me que é quase impossível colocares um gradeamento desses.
1º Necessitas de uma autorização especial pata o efeito
2º No caso de a conseguíres e só conheço uma aqui em na Junta de Energia Nuclear, é obrigatório esta estar protegida com duas outras cercas, uma de cada lado que tem de estar a distancias de cerca de 3Mts desta.
3º Se conseguísses a tal licença, terias de tirar obrigatóriamente um seguro de responsabilidade civil que te custaria uma pipa de massa.
Quanto ao poderes faze-lo á revelia das normas, desaconselho profundamente
E dou-te um exemplo...
Dizes-me onde fica a tua cerca
Eu arranjo um gato qualquer na rua e amando contra a vedação
Depois chamo as autoridades que o meu gatinho de estimação que me custou 1800€ e que só comia cherne e tamboril saltou para lá e morreu.
Como o gatinho já tinha 7 anos,
ora 7 anos x cherne + tamboril
Preço de custo do gatinho
Indemnização por danos psicológicos, etc...
Porra quase me vais dar o talão do Euromilhões
pronto..
vou ter que pensar noutra solução..
um sistema qualquer de segurança..não estou muito dentro do assunto.
obrigado pela ajuda
cumprimentos
bruno
obrigado pela ajuda
cumprimentos
bruno
boas
Pode tb optar por video-vigilancia ou por deteçao perimétrica k consite em montar um sistema que cria um faixe laser k ao ser interrompido vai accionar um sistema de alarme que por sua vez activa uma sirene, uma chamada telefonica pra si ou ou uma saida programavelk pode ser uma luz (simular presença) etc...
Olá
Já sei como fazer a cerca para cavalos e gradeamento electrifiicado
Tem de se arranjar um circuito que produza um trem de pulsos rectangulares, um de amplitude de 120 Vots e duração de 0,12 segundos e um período de 3 a 6 segundos. A cerca para cavalos ou gradeamento não deve estar ligada á terra, o que acontece e de acordo com o regulamento das novas normas técnicas é que para a tensão de 120 Volts o tempo deve ser de aproximadamente 0,12 segundos para não apanhar "choque" isto numa situação de corrente alteranda. Como o trem de pulsos só dura 0,12 segundos não há qualquer perigo, e pode apanhar-se novo choque passados 3 a 6 segundos
Pois isto era se fossem nús, mas se usar luvas de borracha passam o muro, mas para os animais serve
caro amigo talvez lhe interesse o seguinte link
http://www.alarme-seguranca.com/redes-g ... -muro.html
talvez tenha aquilo que procura
