Qual a designação correcta para referenciar uma canalização constituida por 2 cabos monocondures por fase, um para o neutro e um para o condutor de protecção (todos monocondutores), será (tomando como exemplo cabos XV-R e secção de 185 mm2):
3x[ 2x(XV-R 1x185 mm2) ] + 2G(XV-R 1x185 mm2)
designação para 2 cabos monocondutores p/ fase+neutro e terr
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: designação para 2 cabos monocondutores p/ fase+neutro e
Estive a ver no catálogo de referências da Miguélez e a referência indicada é RV (XV) 0,6/1KVjoaoosvaldo Escreveu:Qual a designação correcta para referenciar uma canalização constituida por 2 cabos monocondures por fase, um para o neutro e um para o condutor de protecção (todos monocondutores), será (tomando como exemplo cabos XV-R e secção de 185 mm2):
temperatura max. de serviço 90º curto circuito (5s) 250º.
A secção dos condutores de N e T não é obrigatório ser da mesma secção normalmente para 185 mm2 para as fases, o N e T é de 95 mm2.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não foi esta a questão mas obrigado de qualquer forma! Na designação indicada a secção do neutro é metade das fases, visto que as fases estão com 2 cabos de 185mm2 em paralelo e o neutro e protecção estão cada um com apenas um cabo de 185mm2. A questão é se a designação é correcta apresentar da forma que indiquei.Josecalado Escreveu:Estive a ver no catálogo de referências da Miguélez e a referência indicada é RV (XV) 0,6/1KVjoaoosvaldo Escreveu:Qual a designação correcta para referenciar uma canalização constituida por 2 cabos monocondures por fase, um para o neutro e um para o condutor de protecção (todos monocondutores), será (tomando como exemplo cabos XV-R e secção de 185 mm2):
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
joaoosvaldo Escreveu:Não foi esta a questão mas obrigado de qualquer forma! Na designação indicada a secção do neutro é metade das fases, visto que as fases estão com 2 cabos de 185mm2 em paralelo e o neutro e protecção estão cada um com apenas um cabo de 185mm2. A questão é se a designação é correcta apresentar da forma que indiquei.Josecalado Escreveu:Estive a ver no catálogo de referências da Miguélez e a referência indicada é RV (XV) 0,6/1KVjoaoosvaldo Escreveu:Qual a designação correcta para referenciar uma canalização constituida por 2 cabos monocondures por fase, um para o neutro e um para o condutor de protecção (todos monocondutores), será (tomando como exemplo cabos XV-R e secção de 185 mm2):
se os cabos não fossem dobrados como representaria?
3x(XV-R 1x185 mm2)
logo...
2x[ 3x(XV-R 1x185 mm2) ]
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Então a forma correcta será (por exemplo para 3 condutores p/ fase e 2 para o neutro e protecção):
3x[ 3x(XV-R 1x185 mm2) ] + 2G[ 2x(XV-R 1x185 mm2) ]
A minha dúvida agora é na designação do cabo de neutro e de proteção está correcto da forma indicada?
O mais fácil de interpretar para cabos monocondutores é separar as fases, neutro e terra.
Para o exemplo dado (3 condutores p/ fase e 2 para o neutro e protecção):
3x[ 3x(XV-R 1x185) ] + 2x(XV-R 1x185) + 2x(XV-R 1G185) mm2
