Mistério de quadro disparar - URGENTE
travisco
Re: Mistério de quadro disparar - URGENTE
Mensagem por travisco »
Olá Andria
Pois o rapaz resolveu da seguinte forma;
desligou todos os dijuntores de iluminação e por circuitos foi ligando um a um à medida
que ia acendendo as luzes até chegou á dita cuja tinha o fio que saía do balastro partido
mas não totalmente e deixava uma fuga parazita para a armadura, claro depois foi cortar
o fio e coloca-lo como deve ser.
Já agora pergunto quando acenderam a tais luzes e que uma delas se fundiu e fez disparar
o quadro queimando o casquilho o que fizeram?
travisco
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Boas "Andria"
"A essa hora a única coisa que está ligada é o frigorifico, que está sempre não é verdade e é o meu despertador...mais nada..."
O frigorífico ter a ficha ligada não quer disser que está em funcionamento "não tem consumo". O ciclo de funcionamento de um frigorífico é através de termostato que controla o motor "de frio", ou seja quando o termostato detecta que a temperatura interior não é a pré estabelecida dá ordem para por em funcionamento o motor de "frio".
Pode acontecer que o motor tenha uma avaria "passagem de corrente de fuga para a terra" e esta situação pode acontecer aleatóriamente dado que pode acontecer quando atinge um determinado valor térmico na bobinagem "do motor de frio" e faz a passagem de corrente para a terra.
Também pode haver mais que uma passagem de corrente de fuga, o somatório das correntes dá origem a ser ultrapassado o valor do diferencial.
Chame um técnico de electricidade, porque só ele pode resolver a situação, ele terá que medir com um mega a instalação e medir também o terra, se estiver tudo normal vai ter que instalar um diferencial pontualmente em cada circuito para saber donde é o problema.
Pode ser no exterior o problema, mas um técnico resolve a situação.
Última edição por Mário em 14 mai 2010, 12:22, editado 2 vezes no total.
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Numa coisa, concordo com o Mário...dever ser sempre um técnico a resolver a questão. Mas penso que a colega também não pretende "meter as mãos na massa", apenas quer saber como resolver o problema.
E se bem que a questão do frigorifico pode ser verdade, não penso que faz muito sentido ser sempre à mesma hora. Logo, excluiria essa hipótese. Quanto ao despertador, já faria mais sentido, no entanto, penso que seria preciso no minímo, o mesmo tocar a essa hora.
Pedia que a Andria confirmasse que o diferencial dispara sempre à mesma hora.
Quanto ao link, se o aparelho é igual, então é um interruptor diferencial.
Pergunte a um vizinho que more mais perto das luminárias, sobre a questão da hora de desligar.
Última edição por rainbow em 14 mai 2010, 12:06, editado 2 vezes no total.
rainbow
ohmico Escreveu:Boas,
99,...% das avarias deste tipo são inerentes à instalação em causa.
Até este momento não foi apresentado nenhum indício de que o problema não tivesse origem no interior, portanto, em minha opinião, devia ser este o caminho a seguir.
Havendo um defeito à terra, se este fosse permanente, não permitiria o rearme do diferencial. Como a colega diz que chega ao quadro, e religa o interruptor...está excluida a hipótese.
Não sendo permanente, o defeito estaria relacionado com o consumo. Se a colega diz que não está nada ligado aquela hora...está excluida a hipótese.
Boas "Andria"
Lê isto um caso
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... it=comboio
E por ai não há comboio, fábricas perto?
rainbow
Mário Escreveu:Boas "Andria"
Lê isto um caso
Então, concordas que deve ser exterior?
Boas "rainbow""
"Então, concordas que deve ser exterior?"
Não é o caso de concordar ou não concordar eu tenho tudo em aberto, para mim tanto pode ser de dentro como pode ser de fora, mas que a "Andria" tem um problema lá isso tem.
Andria
Mensagem por Andria »
Tenho um problema e dos dificeis de descobrir!!!!!
Há uma fábrica a uns 100mts da minha casa...e por cima da minha casa há um sr que tem um negócio de computadores...
Bem hoje vou ligar novamente ao electricista e dizer-lhe que apesar dele ter trocado o diferencial que aquilo continua a disparar, para ver o que ele me diz....o problema é que acho que ele me vai dizer que vai colocar o diferencial de rearme automático...o meu medo é que isso apenas abafe o verdadeiro problema que tenho e que me possa vir a dar chatices...
Ândria Matias
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Andria Escreveu:Bom dia Rainbow, ainda não consegui perceber a que horas desliga a iluminação exterior...porque estão longe as luzes....hehehe
conseguiu ver o link que mandei da efapel...o meu diferencial é igual ao do link.
Tens o despertador a despertar a que horas?
Tens algum relógio que te ligue ou desligue algum equipamento em casa?
Saber não ocupa espaço.
rainbow
Andria Escreveu:Há uma fábrica a uns 100mts da minha casa...e por cima da minha casa há um sr que tem um negócio de computadores...
Por cima da tua casa? Como assim? Não é uma vivenda?
Andria
Olá, olha o meu despertador está para as 7:20hrs, ou seja ele toca e só dez minutos depois é que ele dispara!!!!!
Não tenho relógio nenhum a ligar ou desligar nenhum equipamento a essa hora...
Obrigada
Ândria Matias
Andria
Rainbow, hehe, expliquei-me mal...
Quando digo por cima da minha casa quero dizer, na estrada acima da minha casa a minha casa é uma vivenda e só tenho um vizinho numa estrada acima da minha casa...de resto o vizinho mais próximo está a 50mts de mim!!!!
Ândria Matias
rainbow
Andria Escreveu:Olá, olha o meu despertador está para as 7:20hrs, ou seja ele toca e só dez minutos depois é que ele dispara!!!!!
Obrigada
Ainda assim, por causa de dúvidas, eu experimentava desligar o despertador :D .
A sério, tenta usar o telemóvel para acordar. Só por um ou dois dias.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
o que é que o despertador tem a ver com o assunto? nem sequer tem ligação à terra.
Quanto ao diferencial de rearme automático é evidente que é para esconder o problema.
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por CF,Lda »
Boas tardes.
Exma Srª
Procure saber junto dos seus se por acaso sofrem do mesmo problema;
Procure saber junto da fábrica qual é o horário fabril da mesma e se tem Posto de Transformação integrado na mesma ou se é um daqueles montado em poste...
Cps
A. Castro
Bloqueado
