subsituir rede rj11 por rj45
Varejo
Re: subsituir rede rj11 por rj45
Mensagem por Varejo »
Cabo STP? o UTP não te serve?
jpires
Mensagem por jpires »
servir serve ... mas o stp é + fiável ...
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
stp é para ambientes com ruidos electromagneticas intensos, tipo industriais onde tens arcos electricos nas escovas de motores.
Em casa não tens nenhuma vantagem nesse cabo...
jpires
ok
e sendo Cat5a qual é o mais fino?
é q por estranho a pareça tenho aqui um Cat7 da DRAKA S/STP (multimedia cable) q é mais fino q um cabo Cat5a UTP.
carlos_cfr7
acho que é impossivel um cabo que cumpra a cat7 ser mais fino que um cat5e.
um cat5e comum, tem 5.1mm. custa cerca de 0.10€/m
um cat7 tem no minimo 6.9mm. Os condutores de cobre sao mais grossos (0.6), tem blindagem por cada par, tem cruzeta tem blindagem exterior e tem malha. custa cerca 0.90€/m
jpires
p garantir 1Gbps Cat5a UTP serve, certo?
aonde posso comprar bobines a 1 preço acessivel?
carlos_cfr7
sim, consegues na boa, gigabit. desde que tenhas distancias mais curtas que 100m, mas para uma moradia dificilmente chegas aos 30m.
qualquer revendedor de material electrico tem essas bobines.
300m - cerca de 40€
Varejo
UTP Cat.5E chega e sobra para Gigabit...
jpires
já agora aonde é q posso adquirir minswitches ou algo do género p fazer a divisão da rede por piso ... de acordo com o esquema apresentado num post anterior?
Varejo
Loja de informática!
LEMENE
Mensagem por LEMENE »
Uma informação adicional.
Por vezes vamos atrás das specs dos cabos para maior velocidade de transferência.
Esquecemos de alguns pontos:
- Os connectores dos dois lados devem ser compatíveis, e num projeto ITED vale a pena essa atenção, mas não é isto que queria apontar.
- São os discos nos PCs e laptops que ainda são muito lentos e nunca atingem os 90 e tal Mbps dos cabos. Perto só mesmo um RAM disk.
Sim CAT 5e, vá lá CAT 6, UTP é mais que bom para moradias e para muitos anos (pronto 10 anos).
ooo(@@)ooo
www.aquinaoentras.haha
LEMENE
Mais uma chega sobre cabos, tanto útil para quem é instalador ITED e faça cabos, ou desconheça SW.
Pelo menos ajuda quando estão perante um cliente conhecedor de software e um tanto chato, como eu lol.
Aqui no subforum "Redes" coloquei este tópico "Medição de taxas de Transferências e Qualidade do Cabo"
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=41&t=8078.
Algo diferente dos cable testers http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_cable_certification
Alguns testers permitem de facto muita informação útil, e no final o que pesa é manter a velocidade no cabo.
ooo(@@)ooo
carlos_cfr7
LEMENE Escreveu:Uma informação adicional.
so queria dizer que os discos chegam na boa a 1gbps. sata2 chega aos 3gbps. 2discos sata em raid chegam aos 6Gbps. as placas normais de rede é que so suportam 100mbps, as melhorzitas 1gbps. mas é preciso que do outro lado tenhas um pc que grave a 1gbps, com placa de rede tambem a 1gbps e se tiveres switch, que seja gigabit.
la no meu escritorio tenho um servidor com 4 discos sata em raid5, um servidor com 2 placas gigabit em trunk( 2gbps), switch smart gigabit, e varios pcs com placas gigabit. o disco do servidor debita na boa os 2gbps que a placa suporta, e ainda sobra pra tarefas proprias do servidor.
em casa 100mbps sao suficiente para filmes Fhd, telefone IP, internet e etc.. 1gbps ja da uma grande margem, e um PC bem configurado da uso a isso..
jpires
é como eu tenho na minha casa actual correr tudo a 1 gbps ... pois montei tudo e configurei tudo o esse efeito ... na altura a fibra nem se ouvia falar.
agora tb estou a pensar no futuro e como tal 1 gbps é o minimo dos minimos ... o ideal é q a coisa pudesse chegar aos 10 gbps no futuro.
O tipo q instalou a linha telefonica ligou-a em série, logo, se quiser ter internet em todas as divisões tenho q utilizar a infraestrutura da TV ... q foi ligada em estrela.
é engraçado pq a maioria dos electricistas com q falei n percebem nada de redes ... mesmo os certificados.
obrigado por todo o feedback q obtive.
carlos_cfr7
pois.. ha os tecnicos de telecomunicaçoes e ha os electricistas.. sao areas diferentes. mesmo que tenham formaçao ited, nao os torna tecnicos de telecomunicaçoes, mas de infraestruturas de telecomunicaçoes.
Voltar para “ITED / ITUR”
