duvida 400/600V
jorgeraminhas
duvida 400/600V
boas!
A minha duvida e bastante basica, com um variador (vacon, espanhol penso eu) consigo alimentar um motor 400/600 V ?
jorgeraminhas
Re: duvida 400/600V
O variador e alimentado em trifasico, mas com variador posso ter qualquer tipo de tensoes??
Tenho ideia que o variador mantem a tensao e varia a frequencia mas posso selecionar a tensao que quero é isso?!
Re: duvida 400/600V
o variador tem qualquer tipo de tensão de saída, mas nunca mais do que a tensão de entrada. Logo um variador trifásico, entra 400V, saem trifásicos 400V. Num monofásico de 230V, saem trifásicos 230V.
Por outro lado um variador do tipo V/f, tem uma tensão saída proporcional à frenquencia de saída. A tensão máxima de saída também é parametrizável, mas nunca mais do que a de entrada.
Mais informações:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=5578
Mais informações:
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: duvida 400/600V
Para escolher o variador é necessário saber a potência do motor, tensão de funcionamento, frequência de trabalho.jorgeraminhas Escreveu:Boas!
Por exemplo os variadores podem ser alimentados em monofásico, alimentação com duas fases, alimentação trifásica.
Consuante a sua alimentação assim será a sua saída em questões de tensão.
• 0.25 to 3 hp (0.18 to 2.2 kW), 208/230/240 V, single-phase input
• 0.25 to 20 hp (0.18 to 15 kW), 208/230/240 V, three-phase input
• 0.5 to 20 hp (0.37 to 15 kW), 400/460/480 V, three-phase input
• 1 to 20 hp (0.75 to 15 kW), 525/575/600 V, three-phase input
Saber não ocupa espaço.
jorgeraminhas
- LinceS@T
Re: duvida 400/600V
Se for alimentado através da rede deves fazer o estrela/triangulo.jorgeraminhas Escreveu:mas so posso alimentar este motor com ou sem variador em estrela certo?
Se for com variador deve ser alimentado em triangulo para não perderes potência nem binário.
Re: duvida 400/600V
Que motor é esse de 400/600 Voltes?jorgeraminhas Escreveu:boas!
- LinceS@T
Re: duvida 400/600V
Quando aparece na chapa de caracteristicas 400/600V quer dizer que o motor pode ser ligado em triangulo a 400V e em estrela pode ser ligado a 600V.Mário Escreveu:BoasQue motor é esse de 400/600 Voltes?jorgeraminhas Escreveu:boas!
Só com um motor 400/600 se pode fazer estrela triangulo na nossa rede.
Isto quer dizer que a tensão máxima que posso aplicar aos enrolamento é de 400 V.
jorgeraminhas
Re: duvida 400/600V
ainda bem que segunda feira ja começo um curso de motores eletricos no cenfim, porque quanto mais soluçoes me dao mais baralhado fico.. mas obrgdo a todos
Re: duvida 400/600V
Boas "LinceS@T"
"Quando aparece na chapa de caracteristicas 400/600V quer dizer que o motor pode ser ligado em triangulo a 400V e em estrela pode ser ligado a 600V.
Isto quer dizer que a tensão máxima que posso aplicar aos enrolamento é de 400 V."
Olha que não, dado que quando era 380V em triangulo dava para 660V em estrela (raiz de 3, "1,73") ou inclusive alguns motores com as 12 pontas da bobinagem na placa dava para ser ligado com diversas tensões.
Mas sendo 400/600V não encontro relação de ligação, (nem series, nem paralelo, nem dupla estrela, nem duplo paralelo, nem ziz zaz) teria que ser de 690V, por isso a minha pergunta "que motor é esse?"
Re: duvida 400/600V
Boas "jorgeraminhas"
Quando se pede o perfil preenchido é só para saber que tipo de resposta se pode dar, e o perfil indica "maintenance technician" , mas se
"ainda bem que segunda feira ja começo um curso de motores eletricos no cenfim, porque quanto mais soluçoes me dao mais baralhado fico.. mas obrgdo a todos"
Nós estamos por cá, para ajudar no que for possivel. Mas 400/600V não creio.
- LinceS@T
Re: duvida 400/600V
Exacto tem que ter 400/690 não me apercebi desse permenor, 400/600 também nunca vi, mas deve ser engano do colega na chapa deve estar 400/690.Mário Escreveu:Boas "LinceS@T"
Re: duvida 400/600V
Olá ,
Um variador monofásico 230VAC a saída pode ir até 240V
Um variador trifásico 3x400VAC a saída pode ir até 480V
