subsituir rede rj11 por rj45
jpires
Re: subsituir rede rj11 por rj45
Mensagem por jpires »
de facto já me tinha passado pela cabeça instalar fibra ... o problema é q p o fazer tenho q encomendar o W, pois n tenho equipamento e ele é mto caro.
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
Isso não é velocidade a mais? Se a brigada sabe que vais ter essa velocidade em tua casa ainda vais ser multado :)
Para que é que vais investir tanto? UTP cat.5e serve bem... Se isso é uma moradia, logo curtas distancias, não é por meteres cabo de cat.6 ou 7 que vais tirar mais partido da ligação. Os débitos de streaming local chegam a gibabit/s??...
Abraço ;)
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, já vejo aqui a falarem em 10Gbps e tal, não sei se já reparam nos ISP´s de fibra 100mb, como Clix, MEO etc. os ONT´s teem portas de ethernet de 100mbps, e o único que que já traz porta ethernet 1Gbps é o modem da ZON 200mb, e se repararem 1Gbps é 5 vezes mais rápido que o ZON 200mb que neste momento é a maior velocidade de acesso do mercado!
Já agora deixo aqui o preço de uma "simples" placa de rede 10 Gbps para um PC...
http://www.jpcparts.com/SMC10GPCIE-10BT.html
p.s este tópico vai para ITED.
jpires
pois ... já tinha pensado nisso ... mas o problema da fibra é q n posso ser eu a montar pq n tenho equipamento ... e o equipamento é carissimo
jpires
lembrem-se de 1 coisa ... uma montagem de rede suposta/ é p durar anos e como tal n deve ser feita a pensar no q hj chega ... mas sim se vai chegar p daqui a 1ns anos.
A questão dos 10 Gbps actual/ é 1 pouco utopico principal/ por causa dos preços mas julgo q dentro de 5 a 10 anos n é assim tão irrealista q seja standard.
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
olha a ADSL usa um sistema de cabos com mais de 30 anos (1 par entrançado cat3 ou menos)...e até ha bem pouco tempo, era o melhor que havia do lado do operador...
se hoje colocares o normal, de certeza que tem uso durante uns bons anos.. 1Gbps dá-te para muito tempo e funciona bem em cima de cat5e. os operadores usam fibra mas nem 100mb reais dão, e dá para muitos canais HD em simultâneo.
Cat6 dá pra ires ate aos 10Gbps com as tais placas que o varejo disse.. mas nao tou a ver uso pra isso em casa tao cedo..
A minha opiniao é que a tecnologia avança bem mais depressa que o uso pratico que as pessoas precisam em casa. as empresas fazem desenvolver a tecnologia, e depois aparecem vendedores a querer impingir as pessoas em casa com coisas que nao precisam nem notam diferença alguma, apenas o consumismo as faz comprar e dizer que é melhor que o outro. eu se pudesse ter uma ligaçao de 1MB por 1/100 do preço duma ligaçao de 100mb, aderia...
As vezes ha formas simples de contornar as coisas em que cedemos um pco para ganhar ou poupar muito..
gemini
Mensagem por gemini »
Exacto.
Em casa tenho net a 10mb e chega perfeitamente para o uso que lhe dou...
Portanto, nem pensar estar a por fibra 100Mb, porque sei que para mim é a mesma coisa..
Learning is the goal!!
jpires
n posso deixar de concordar ctg.
sabes aonde posso comprar o material + barato p redes?
estou a pensar colocar um miniswitch em cada caixa de derivaço de piso ... achas q conveniente montar um sistema PoE p alimentar o switch?
i.e., entre pisos passava 2 cabos 1 p dados (cat5e ou cat6) e outro p PoE (cat5e ou inferior) ...
o q achas?
carlos_cfr7
o PoE vai no mesmo cabo que os dados. nao sei se encontras esses switchs com muita facilidade( os q recebem alimentaçao por poe).
mas podes levar um cabo de alimentaçao junto com o utp. isso funciona prai a 5 ou 7V DC, é passares um cabo utp e um cabo paralelo.. e usas um switch vulgar prai de 20€..
Varejo
Boas, vejam aqui e opinem... 10GB sobre cablagem cat.5E...
Cascais, 07 de Março de 2006 – Durante a edição deste ano da CeBIT, que terá lugar em Hannover de 9 a 15 de Março de 2006, a SMC Networks apresentará as suas últimas inovações para o mercado SoHo e as PMEs. O stand da SMC estará dividido em dois ambientes reais – uma sala de estar/escritório doméstico, e uma área de redes domésticas, onde serão feitas demos em directo da maioria dos produtos e soluções do fabricante.
Em destaque:
* Primeiro do mercado: 10GB sobre cablagem CAT-5e
Ethernet Transceiver de 10 Gb para cablagens de cobre CAT-5e para o mercado de switching empresarial, proporciona uma alternativa atractiva e flexível às conexões de fibra de 10 Gb, já que a cablagem existente pode ser reutilizada. (SMC10GXEN-T)
http://www.smc.com/index.cfm?event=pres ... T&pid=4712
http://www.smc.com/index.cfm?event=view ... A&pid=1518
jpires
cá estou eu de novo ... depois de pensar mto ... encontrei esta solução o q acham?
rede0.pdf
a ideia é substituir os cabos rj11 por rj45 ou então passar cabo rj45 junto do coaxial.
(16.95 KiB) Transferido 184 vezes
carlos_cfr7
nao estou a perceber como isso é a soluçao...
jpires
a ideia é entre pisos passar só 1 cabo ... em vez de fazer uma instalação em estrela a partir do ponto de entrada (IN), tem-se uma rede em estrela mas ramificada, poupando assim no n.º de cabos q é preciso/possivel passar nas tubagens já existentes.
carlos_cfr7
mas só resolves entre pisos, e dos switch para as tomadas? so passas 2 cabos UTP por tubo.
jpires
q outras alternativas teria?
Hipotese 1:
o q pensei foi ... colocar um switch dentro da caixa de derivação do coaxial e passar ao lado do coaxial 1 cabo rj45 ... assim teria por cada tubo só 2 cabos ...
isto por piso.
Depois substituia a tomada de TV por uma dupla de TV+RJ45.
A ligação entre pisos seria feita por 1 único cabo.
Hipotese 2:
Em alternativa era utilizar a tubagem p o rj11 e substitui-lo por rj45 ... mas aí poderia por switches entre pisos pois as caixas de derivação n existem entre pisos e teria q passar + cabo.
Depois a tomada era substituida por uma dupla rj45.
A ideia é tornar a instalação viável do ponto de vista de rede de dados, na medida em q a instalação existente é a anterior ao ITED.
O tipo de cabo a passar seria em principio de Cat5a STP.
Voltar para “ITED / ITUR”
