Aterramento IT e TT
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Aterramento IT e TT
O que queria saber é se podem exi9stir os dois sistamas, como afirmam. Eu acho que não pode
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
Duzia12 Escreveu:O que queria saber é se podem exi9stir os dois sistamas, como afirmam. Eu acho que não pode
Pode por exemplo uma instalação estar toda realizada com esquema TT e apenas uma pequena parte da instalação estar em IT (isto chama-se esquema IT em "ilha").
Esta é uma situação comum nos hospitais por exemplo, visto que as salas de operações são em esquema IT e o resto da instalação é realizado em TT ou TN.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
abertanova
Profissão: Senior Automation Developer
Mensagem por abertanova »
Se dizes que O CPI não é o SOCOMEC Diris A20 então a instalação não tem..... Será possivel? Será que o CPI poderá ser algum automato???
A instalação tem varios automatos secalhar é algum??
Não percebi bem, mas se o neutro no resto da instalação é à terra, não percebo isso do funcionamento em " ilha ", neutro "impedante".
Mas se dizes que pode agradecia a explicação.
joaoosvaldo
Duzia12 Escreveu:Não percebi bem, mas se o neutro no resto da instalação é à terra, não percebo isso do funcionamento em " ilha ", neutro "impedante".
No esquema IT o mais usual é a ligação do neutro à terra por meio de uma impedância de elevado valor. Por exemplo a schneider tem uma impedância para este efeito denominada por impedância Zx com o valor de 1500 ohm.
Numa instalação se existir um PT o neutro do transformador é ligado à terra, logo será o electrodo de terra da alimentação, no resto da instalação é o normal com as massas dos equipamentos ligadas directamente à terra, no caso de ser terra única (com valor menor 1 ohm) as duas terras das massas e da alimentação estão confundidas (são as mesmas), depois numa zona em que se queira fazer um IT, é instalar um transformador de isolamento, logo está a ser isolada a instalação em TT da restante (em IT) e ligado o neutro deste transformador à terra por intermédio de uma impedância é instalar um CPI em paralelo com a impedância fazer a correcta regulação do CPI para o adaptar à impedância da instalação, ter em conta os comprimentos máximos e se possível não distribuir o neutro e prontos grosso modo é isto e fica a funcionar.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
abertanova Escreveu:Boas
Com essa referência o que vi na net é uma central de medidas, agora se a instalação é efectivamente IT tem de ter obrigatoriamente um CPI. Atenção que um autómato não é um CPI. Aconselho a consultar as imagens de CPI's na net para ter uma ideia do equipamento.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Outros aspectos a ter em atenção (retirado das RTIEBT):
"Numa instalação em esquema IT com condutor neutro distribuído, os equipamentos ligados entre fase e neutro devem ter isolamento para a tensão entre fases."
".....no esquema IT, onde o corte ao primeiro defeito não é exigível, a instalação pode funcionar com uma fase à terra enquanto esse defeito não for eliminado. A aparelhagem a utilizar nesta situação deve apresentar um isolamento fase-massa adequada à tensão entre fases da instalação. Assim, se a aparelhagem para a tensão estipulada de 250 V não satisfizer a uma norma que especifique um nível de isolamento compatível com a utilização em esquema IT nas instalações de 230/400 V, cabe ao fabricante desse equipamento indicar a possibilidade de instalá-lo nessa situação. Devem, ainda, ser respeitadas as condições de corte indicadas na secção 533.3."
"Recorde-se que, nos esquemas IT e TN, o condutor de protecção deve ser instalado no mesmo invólucro que os condutores activos, para evitar que o aumento da impedância da malha de defeito impeça o cumprimento das condições de protecção..."
Ver ainda pontos 531.1.3, 531.2.5 (e seguintes) e 707.471.5 das RTIEBT.
Chamo à atenção ainda que nos casos do IT - Médico as regras são muito mais exigente!!!
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
abertanova
Boas João
É só para dizer que o CPI ficou no PT depois temos sinalizações dos defeitos no QGBT e posteriormente na sala de controlo.
João Fernandes
PS: As melhoras para a madeira.
sohc
Mensagem por sohc »
Para concluir esta bela lição, um esquema com um exemplo de uma instalação TT com uma "illha" IT seria 5****
Pelo que li aqui e noutros locais, deduzo que os cabos de alimentação no IT são calculados como no esquema TN. Estou correcto?
joaoosvaldo
sohc Escreveu:Para concluir esta bela lição, um esquema com um exemplo de uma instalação TT com uma "illha" IT seria 5****
Sim no caso de 2º defeito no IT os cálculos são muito idênticos aos do TN.
Ver anexo.
Osvaldo Sousa
IT.pdf
(127.25 KiB) Transferido 253 vezes
João Osvaldo Sousa
Miguel P.
Mensagem por Miguel P. »
Boa noite colegas.
Envio mais uns docs que dão jeito!
Cumps.
MP
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
abertanova
Boas João
Já sei qual é o CPI é um MG XM200.
tfmvieira21
Mensagem por tfmvieira21 »
Alguem me pode dizer porque não posso ter um regime de neutro TN S-C???
