Ola a todos. Vou colocar uma questão,se me souberem ajudar agradeço.Num quadro electrico de apartamento,do diferencial da EDP monofásico saiem 3 fios pretos e o respectivo neutro.Os 3 fios têm 230V em relação ao neutro e 0V entre si, ou seja é a mesma fase nos 3.
Eu devo ligar os 3 no mesmo borne e depois sai para o ID do quadro ou ligar em bornes separados e sai um deles para o ID. Qual a maneira mais correcta? Obrigado
Ligação ao ID
- Been thanked: 3 times
Re: Ligação ao ID
Boa noite.
Se tem 3 fios pretos e o neutro a sair do diferencial da EDP é porque tem baixada trifásica.
A sua instalação é monofásica ou trifásica?
Se for monofásica, basta ligar uma das fases no diferencial do quadro geral juntamente com o neutro. As outras duas ficam de reserva. (Devendo ficarem isoladas)
Se for trifásica liga cada uma das fases num borne do ID trifásico e o neutro.
Nunca junte as três fases, porque apesar de terem 230V cada uma em relação ao neutro, elas encontram-se desfasadas o que juntas provocam curto-circuito.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Re: Ligação ao ID
Boa noite.
Desde já obrigado pela atenção visto eu não ser muito assiduo aqui do forum.
Tenho realmente 3 fios mas são a mesma fase visto entre eles ser 0V.
Vou então liga-los em tres bornes e dai tiro de um deles a fase para alimentar o quadro.
Penso k deve ser a maneira mais correcta.
Re: Ligação ao ID
Boa noite
Sim e a maneira mais correcta até porque ter 3 fios da mesma fase e um pouco estranho.
Esses fios são os que vêm do disjuntor da EDP?
Se puder colocar aqui uma foto para ver melhor.
Re: Ligação ao ID
Boa noite
Sim os 3 fios vêem do dijuntor da EDP.
O quadro antigo era trifasico, a EDP deve ter alterado o dijuntor
deles para monofasico e manteve os 3 fios.
Outra hipotese é ligar os 3 fios directo na entrada (fase) do
ID do quadro.
Bom mas de uma maneira ou de outra é funcional.
Por acaso não tenho nenhuma foto de momento.
ID do quadro.
