Bom tarde a todos,
Sabem me dizer que tipo de união é necessária para unir duas pontas de um cabo de 50 pares de cobre (50x2x0,9mm2)
Eu pergunto isto porque o cabo terá uma extensão de aproximadamente 2km e assim poder repartir por diversas bobines.
Obrigado!
União de Cabo de Par de Cobre
- carlos_cfr7
Re: União de Cabo de Par de Cobre
isso é pra conduta, certo? deves ter caixas de visita que permitam uma junta de pares de cobre.
basicamente é uma caixa estanque com DDS, ou um cogumelo (com os DDS e a respectiva capsula) ao lado da caixa.
mas é sempre preferivel evitar emendas...
Ja agora sabes me dizer empresas que comercializem/fabriquem esses equipamentos para eu pesquisar isso melhor na net?
Obrigado!
Obrigado!
Querer é Poder
- carlos_cfr7
A intelprima deve ter.
http://www.intelprima.com
mas nao encontrei juntas para PC no site. mas devem ter.
ta aqui um catalogo dos armarios/cogumelos de derivaçao.
http://www.intelprima.com/downloads/ARMARIOS.pdf
Pois eu tinha ideia que esses armários eram mais para repartir o sinal... é que a ideia era so mesmo fazer a união das duas pontas... Diz-me uma coisa, sabes se se vendem bobines para este tipo de cabo com 2000m? e será de facil passagem de cabo?
Obrigado mais uma vez!
Querer é Poder
- carlos_cfr7
mas armarios nao é a unica soluçao.. ha juntas que parecem umas marmitas com os dds la dentro, e ficam nas paredes das caixas de visita.. ha ainda juntas em torpedos..
nao me parece nada facil passar 2km de cabo seguidos.. mas faz-se.. se tiveres caixas de visita de 100 em 100m, sao 20 caixas que tens de passar o cabo qs todo.. ou entao compras com blindagem e enterras directamente em vala. isso é alguma urbanizaçao? ou é dentro dum terreno particular?
telefona para a intelprima que eles dizem-t que bobines têm..
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, a general cable tem bobinas de 3000m... catalogo pag. 3.
INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO
Código Tipo Metros Palete completa Tipo de palete(m)
6566031C3PA Bobina Tipo 7 3000 – –
65663A0C3P Peças 200 8400 120x80
http://www.generalcable.pt/DesktopModul ... .pt-PT.pdf
