Transformador 9V 300ma
Boa noite.
Comprei uma consola VTech para a miúda e aquilo só vem com pilhas, tentei encontrar um transformador igual aqui em Viseu sem sucesso, pois a Radio Popular tem um em catálogo mas não tem disponível na loja. Há problema em usar um com 500ma (edit: em vez dos 300ma recomendados)? E o que significa "Estabilizado" nos transformadores?
Muito obrigado pela ajuda dispensada desde já.
Última edição por Lotp em 24 abr 2010, 10:00, editado 1 vez no total.
- patinhofeio
Re: Transformador 9V 300ma
A usar um transformador, convém ter em atenção à tensão máxima em vazio. Muitos transformadores de 12v/500mA dos chineses, em aberto chegam a dar 17 volt.
Pois...não quero estragar aquilo...um bom sitio para comprar isso na internet alguém sabe?
- JLEzequiel
Não á problema nenhum em usar o Transformador com 500ma ou mais em vez dos 300ma,
desde que seja a mesma voltagem.
Cumprimentos, JLEzequiel
- asena
Um transformador dos chineses de 12V @ 500mA, serve perfeitamente.
Apesar de a tensão em vazio ser superior aos 12V, assim que se liga a carga, a tensão desce para os 12V.
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Nem mais... É verdade o que o "asena" diz. Mas não deixa de ser verdade o que foi dito antes acerca da tensão em vazio pois 1 transformador com 12V 0,5A de fraca qualidade, só garante normalmente 12V quando lhe pedem 0,5A de consumo, com menor consumo apresenta mais de 12V!asena Escreveu:Um transformador dos chineses de 12V @ 500mA, serve perfeitamente.
pedro_mendes
É por essas e por outras que á transformadores para 2 ou 3 euros e outros para 6 ou 7.
Pedro Mendes
a intensidade não interessa nada desde que a tensão nao se altere muito.
podes usar sem problemas qualquer transformador de 9 volts desde que seja rectificado (corrente continua) DC
Se procurares no sotão se calhar encontras um transformador de um telemovel, brinquedo etc que debita os tais 9 volts que preçisas.
nos chineses não compres nada de electricidade comida, cosmeticos etc
por norma os tranformadores deles são muito perigosos podendo mesmo se incendiar por aquecimento como já conteceu.
quando se fala em brinquedos electricos de ligar a 230volts para crianças, os chineses nunca devem sequer ser opção.
Epá que se passa.............. eu penso que neste momento é tudo fabricado china????????
elektron
desculpem este off topic mas não consigo evitar de responder e que actualmente sao eles que tem a mão de obra mais barata do mundo e portanto conseguem exportar a mercadoria a menos de metade do preço dos outros e com a qualidade que na maioria das vezes nem merece a pena falarbacalhau Escreveu:Epá que se passa.............. eu penso que neste momento é tudo fabricado china????????
Pois, tal como em tantos outros produtos....mesmo as marcas conceituadas deslocalizaram a produção para a China, mas as consequências estão à vista, estou-me a lembrar de uma conceituada marca alemã com altos padrões de qualidade que produz maquinas de lavar roupa, mas já vi uma com os cabos lá dentro seguros com fita cola...Ou aquelas chaves de fendas maravilha que se desfazem na mão.
Moral da história, o consumidor avisado não vai em cantigas, e prevalece o ditado antigo: "O barato sai caro"
