dispara o disjuntor da edp
jose augusto palma
Mensagem por jose augusto palma »
boa noite a todos
tenho um quadro eléctrico com quatro disjuntares de dois de 10A e dois de 16A mesmo com os disjuntores em baixo o disjuntor da EDP dispara
o que devo fazer?
ffjoao
Enviou: 5 vezes
Re: dispara o disjuntor da edp
Mensagem por ffjoao »
olá, se mesmo com os disjuntores todos desligados o dcp da edp desarma tens de ligar para a edp a reclamar que eles enviam o piquete ao local...
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite amigo se o dijuntor da EDP dispara mesmo com os outros desligados pode ser um problema a ver com, algo ligado á terra o neutro e terra podem fazerem dispararem o diferencial !, se não tiver um multimetro para ver se existe contacto entre Neutro e Terra pode desliguar as terras e ligue uma de cada vez até ver o circuito que faz desligar o Dif da EDP. para ter a certeza desligue a entrada do seu corte geral do quadro que geralmente é bipolar e veja se o Dif da EDP liga se ligar e não disparar é porque existe um problela na instalação se o mesmo não ligar é porque como disse o colega ffjoão telefone para a EDP.
chip
Mensagem por chip »
jà me aconteceu ser o próprio Disjuntor avariado, a mola que aciona o dispararo estava pasmada.
Solução chamar a EDP que eles trocam o dito cujo.
