Esquema promenorizado de pára raios
Muito bom dia a todos.
Alguém tem um esquema promenorizado do modo de instalação dos acessórios para efectuar uma descida de pára raios numa superficie horizontal.
Se alguem tiver agredecia que facultassem, pois já pesquisei na net e não encontro nada de jeito.
Bons trabalhos
Luís dias
Bons trabalhos
Luís dias
- Enviou: 5 vezes
Re: Esquema promenorizado de pára raios
Espero que isto ajude.rsmpmc Escreveu:Muito bom dia a todos.
Bons trabalhos
Luís dias
- EXEMPLO DE INSTALAÇÃO.pdf
- (109.41 KiB) Transferido 249 vezes
- (109.41 KiB) Transferido 236 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Muito bom dia caros Colegas,
Desde já o meu muito obrigado pela ajuda prestada.
Caro colega Electro 99 agradecia que me informa-se qual a marca do material cuja referência vem mencionada no ficheiro que enviou com o exemplo da instalação.
Na obra em que vai ser instalado o sistema de Pára Raios, não será possivél prefurar a cobertura para a instalação dos suportes do cabo da descida, alguém conhece suportes em que não seja necessário essa perfuração para fixação (Suportes soltos).
Bom trabalho,
Luís Dias
Bom trabalho,
Luís Dias
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A cobertura é em telhado? Se for a QEnergia tem suportes de fixação em telha lusa. Sendo necessário dois acessórios um para fixação à telha ref.: 2012A e outro para fixação do condutor ref.: 2001A.rsmpmc Escreveu:Muito bom dia caros Colegas,
Bom trabalho,
Luís Dias
link para o catálogo: http://www.qenergia.pt/75/proteccao-con ... ericas.htm (Catálogo Ioniflash)
A cobertura não vai ser em telha, vai ser uma cobertura plana tipo terraço, onde serão instaladas diversas máquinas referentes á instalação de AVAC etc,
Já agora essas canalizações metálicas (condutas de ar, aquecimento, etc) terão de ser ligadas aos condutores da Instalação do Pára-Raios.??? À semelhança dos suportes de fixação das Antenas.
Luís Dias
Luís Dias
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
*A vermelho a resposta.rsmpmc Escreveu:A cobertura não vai ser em telha, vai ser uma cobertura plana tipo terraço, onde serão instaladas diversas máquinas referentes á instalação de AVAC etc,
Sim, todas as carcaças metálicas de todos os equipamentos que eventualmente venham a ser instalados na cobertura, nomeadamente eventuais equipamentos das instalações mecânicas de climatização e ventilação, etc., deverão ser ligados aos condutores de descida (baixadas).
Luís Dias
Caro colega Osvaldo Sousa,
Desde já um muito obrigado pelos esclarecimentos prestados.
Mas uma vez que a cobertura é plana (tipo terraço) e director de obra não permitir a sua perfuração para colocação dos suportes de fixação do cabo da descida, gostaria de saber se o "Bloco de Suporte para Condutor Plano ou Redondo" ref.ª 2009A é apenas assente na cobertura não sendo necessário fixa-lo à cobertura........
Luís Dias
Luís Dias
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O melhor será contactar directamente a QEnergia e colocar a questão visto que essa já é uma questão mais específica!rsmpmc Escreveu:Caro colega Osvaldo Sousa,
Luís Dias
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda,
Votos de bom trabalho
Eng.º Luís Dias
Eng.º Luís Dias
- Enviou: 5 vezes
A marca é a SISPREV.rsmpmc Escreveu:Muito bom dia caros Colegas,
Bom trabalho,
Luís Dias
Muito bom dia a todos os colegas.
Caro colega electro 99 estive a pesquisar a marca de sistemas de pára raios que me indicou, no entanto a marca em causa não tem site disponivél, gostaria de lhe pedir se me poderia facultar alguma documentação do material comercializado, tais como Tabela de Preços, Caracteristicas técnicas, etc.
Muito obrigado pela atenção dispensada,
Bom trabalho
Eng.º Luís Dias
Bom trabalho
Eng.º Luís Dias
- Enviou: 5 vezes
O site que eles estão a disponivbilizar é: http://www.at3w.com/site/rsmpmc Escreveu:Muito bom dia a todos os colegas.
Bom trabalho
Eng.º Luís Dias
Boa tarde!
Se alguém tiver duvidas nesta área de pàra-raios, falem comigo!
rpacheco80@gmail.com
Eng. Rui Pacheco
Eng. Rui Pacheco
Eng. Rui Pacheco
Bom dia.
Num edifício com 18 pisos e com a fachada toda em vidro, que torna impossível descidas pelo exterior, como é que se pode dar a volta a esta situação.
Será que é possível fazer as descidas num ducto interior próprio? Neste caso as descidas terão de ir em conduta, e se sim que afastamento tenho de garantir entre descidas?
Agradeço desde já a ajuda.
