Forno electrico
gongassporto
Forno electrico
Mensagem por gongassporto »
Então é assim: Há uns dias atrás disparou no quadro electrico, o geral e o disjuntor do fogão.
Depois de ter rearmado os disjuntores voltei a ligar o forno e verifiquei que só aquece na parte de baixo, sendo que na parte de cima tem umas barras que suponha ser uma resistência.
A minha dúvida é se foi essa resistência que foi á vida, ou será outro problema?
Joaquim Costa
KWh
Re: Forno electrico
Mensagem por KWh »
Boas colega.
Em principio foi a resistencia, mas sem medir a resistencia da dita não se tem a certeza.
KWh
Já agora actualiza o perfil
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Re: Forno electrico
Mensagem por joaoosvaldo »
Já agora deixo umas questões que podem ajudar a resolver o problema visto que é provável que a canalização esteja mal dimensionada.
Qual a potência do fogão (total)? A canalização está realizada com condutores de que secção? O disjuntor de protecção do fogão é de que calibre?
João Osvaldo Sousa
gongassporto
Re: Forno electrico
Penso que quando se refere a potencia do disjuntor se estará a referir a algo que lá vem inscrito e que neste caso é C25.
A potencia total e de 2000 watts.
A resistencia em causa tem 1000watts.
Joaquim Costa
joaoosvaldo
Re: Forno electrico
gongassporto Escreveu:Penso que quando se refere a potencia do disjuntor se estará a referir a algo que lá vem inscrito e que neste caso é C25.
Para uma potência máxima de 2000W um disjuntor de 16A chegava (C16). Mas a avaria que teve em princípio não deve ter sido por isto!!!
João Osvaldo Sousa
NJPG
Re: Forno electrico
Mensagem por NJPG »
Caro Gongassporto,
Em sistemas residênciais normalmente os disparos são provocados ou por correntes de sobrecarga ou de curto circuito. Como já alguém disse, 25 A são mais do que suficientes para uma carga de 2000 W pelo que é possível que tenha havido uma passagem à terra nalguma parte do circuito que alimenta a resistência que agora não funciona, a qual deve ter provocado uma corrente de defeito superior ao limite de selectividade, pois ambos os disjuntores actuaram.
Deste modo, além de avaria na resistência, também é possível que exista alternativa ou simultâneamente um circuito aberto em qualquer ponto do circuito.
Cmpts,
Nelson
