Uma dúvida que me foi pedida uma instalação certificada para 20,7Kva (30A 380V+N+T) pode ser colocado contador monófasico 60A? uma vez que a pottência é inferior a certificada, levando as respectivas altrações no quadro para 220V.
Duvidas 20.7KVA 380V para 13.8KVA Mono
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Duvidas 20.7KVA 380V para 13.8KVA Mono
Isto não é uma ajuda para o post mas é mais uma chamada de atenção, é porque vejo muita gente a insistir nos valores de tensão de 220V e 380V, mas os valores normalizados são de 230V e 400V estes sim é que estão correctos. Peço desde já as minhas desculpas é apenas uma chamada de atenção.
trivial
boas
poder podes, mas vai depender da EDP, pois é raro (pelo menos na minha zona) fornecerem os 13.8 mono, então se for fim de rede... nem pensar.
só tens a fazer o seguinte, ligara para o 808505505 e dizes que quere mudar o contados para 13.8 mono, mas salientas o mono e depois logo ves a resposta.
- mitos
Atenção ao ramal que tens instalado e ao cabo que liga contador ao limitador de corrente da EDP bem como as ligações de este á entrada do teu quadro (corte geral)
30A por fase não é bem a mesma coisa que 60A numa fase.... atenção ás secções dos cabos, minimo 16mm^2 (incluindo neutro)
MiToS
MiToS
trivial
pois, mas com isso tem de se preocupar a EDP, e se eles virem que não tem consdições avisan
- mitos
faz conta com isso, quando eles lá mandarem um empreiteiro para alterar a entrada ele vai mesmo ver se as secções são correctas ou não, muitos deles nem sabem o que andam a fazer, eles mandam piquetes ver avarias que nem sabem distinguir um seccionador geral de 250A (transparente) de um disjuntor e avisam os clientes que devem de ter uma avaria muito grande porque o geral disparou e que têm de chamar uma empresa com urgencia para ver a instalação toda..... lol
MiToS
MiToS
