Manual ITED 2 - Tabela 44 - Obrigatoriedade 2 tomadas RJ45
gemini
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Mensagem por gemini »
Caros colegas,
só agora reparei no que diz na Tabela 44 do Manual ITED 2:
"Nas salas, quartos e cozinha, é obrigatória a instalação de 2 tomdas RJ45 e 1 tomada TV"
Já alguém tinha atentado neste pormenor?
É que assim a escolha do ATI vai recair sempre em ATI de 12 ou mais saídas!!!
Uma moradia c/ 3 quartos (6un) + 1 sala (3un) + 1 cozinha (2un) + 1 escritório (2un), que é muito habitual, já faz com que necessite de um ATI 14 saídas no mínimo (total de 13 unidades RJ45), ao invés de necessitar de um ATI 8 saídas (normalmente aplico 7 RJ45)!!
Learning is the goal!!
carlos_cfr7
Been thanked: 1 time
Re: Manual ITED 2 - Tabela 44 - Obrigatoriedade 2 tomadas RJ
Mensagem por carlos_cfr7 »
sim, ja tinha reparado.
a ideia é teres no quarto uma tomada pra telefone na cabeceira, e uma rj45 para tv ou dados.
na sala a zap(2) ja s sabe pra que serve, +1 para telefone.
na cozinha deve ser tambem pra ter tv e telefone.
Os ATIs da teka sao modulares, podes ter 16PC e 4CC p.e.
gilpedroso
Mensagem por gilpedroso »
já tinha sido debatido no forum
ver
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=7253
gemini
Has thanked: 1 time
gilpedroso Escreveu:já tinha sido debatido no forum
ver
que nabo que sou... até participei nesso tópico e tudo!! :oops:
De qq forma, abri este tópico porque, no meu entendimento, fruto dos telemoveis e telefones sem fios, nos quartos p.ex. basta uma tomada mista 1PC+1CC, enquanto que segundo a tabela 44 temos a obrigatoriedade de colocar uma TM 1PC+1CC e ainda mais 1PC "extra"
mas conforme debatido no outro tópico, assim continuarei a colocar só 1 TM
Ferreira Cruz
Mensagem por Ferreira Cruz »
Bom dia!
O manual fala em 1 tomada pc por quarto, sala e cozinha;
Depois a ZAP, será constituida por 2cc e 2pc correcto? (fibra óptica ao critério do projectista);
A minha dúvida é: Além do que está previsto na ZAP (2 pc), acresce mais 1pc, referido anteriormente? Ou seja, numa sala, e falando em pc, será 2 (ZAP) + 1 = 3 pc?
Abraço!
Ferreira Cruz
carlos_cfr7
O manual ITEDV2, fala em 2PC+1CC por divisao(pag 147).
Na sala, só na zap vao 2PC+2CC+2FO. A fibra é obrigatoria.
pessoalmente recomendo +1PC noutro sitio da sala, para o caso da pessoa ter um router/box na sala que ocupará as 2 tomadas da zap, nao ficando nenhuma livre para telefone, ou internet.
gemini
Has thanked: 1 time
Ferreira Cruz Escreveu:Bom dia!
Abraço!
Eu abri este tópico exactamente para esclarecer que o manual fala em 2 tomadas PC por divisão... :wink:
ver tabela 44
Ferreira Cruz
Boas..
Sim, o manual fala em 2 PC por divisão, mais 1 CC...Mas depois fala na ZAP (mais 2PC e 2 CC);
Ou seja, numa sala teremos pelo menos: 4 PC e 3 CC, ou só a ZAP (2PC e 2CC)?
Falei com um colega prestes a concluir Eng. Electrotenica. e nas aulas, isto foi discutido; o Professor pediu esclarecimentos à ANACCOM, mas, ainda não responderam;
Abraço!
Ferreira Cruz
Ferreira Cruz
Boas..
Abraço!
Ferreira Cruz
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
Ferreira Cruz Escreveu:Boas..
Abraço!
Nas salas a ideia que tenho é que tem de haver apenas a ZAP com 2PC+2CC+2FO e mais nada porque senão é um exagero (já o é mesmo assim mas são as regras!!!). Penso que é isto.
João Osvaldo Sousa
carlos_cfr7
o manual fala no minimo 2PC+CC por divisao. na divisao que leva a ZAP ja n precisa mais tomadas.
mas recomendo +1 PC.. é desconfortavel ter tudo na zona da TV e nao ter mais nada na sala.
vavf
Mensagem por vavf »
Cá para mim se temos de Colocar 2 tomadas porque nao colocar tomada dupla Rj 45?
Acho qe a Anacom se esta a passar, ja tenho clientes que nao estao a achar nenhuma graça as ITED, o valor para instalar telefone e televisao estao a ficar inncomportaveis, e as pessoas nao estao a char muita graça.
Cump
carlos_cfr7
ha quem ache mais graça ver fios colados pelas paredes!
as pessoas esquecem-se que a casa vai durar ainda uns 40 anos.. e que nao tem a minima ideia de como as coisas funcionam agora, quanto mais daqui a 10 anos... é obrigaçao do arquitecto/eng civil esclarecer as pessoas da utilidade de cada parte da construçao. Se ele desempenhar o seu papel com profissionalismo, ninguem vai reclamar.
muitos hoje dizem que tem o telemovel e nao precisam de mais nada de "telefones". telecomunicaçoes nao é so telefones.
e depois as casas mudam de dono..hoje pode ser um homem das cavernas, amanha pode ser alguem que precise das telecomunicaçoes para trabalhar..
lmp
Mensagem por lmp »
Os manuais ITED e ITUR, são adequados ás normas europeias, assim temos de empurrar o nosso País para a frente e optar pelo progresso.
É inadmissível construir uma casa por 200.000€ e não as condições mínimas.
Temos de deixar de dizer que fica mais caro porque sim, devemos é dizer quanto na realidade fica mais caro e afinal verificamos que não e assim tanto.
Basta de sermos um País de sucateiros e de jeitosos!
lmp
Mensagem por lmp »
Voltando á questão das duas tomadas RJ45, eu nos projectos que tenho feito, sigo a seguinte regra como mínima:
- todos os compartimentos tem uma tomada CC e uma tomada mista (tipo Telves) com PC e CC;
- a sala tem uma ZAP com duas tomadas CC, duas Pc e duas FO;
- o ATI tem uma caixa anexa (CATI), com dimensões mínimas indicadas no manual;
- O ATI tem a o RCCC, RCPC e RCFO;
A CATI deve ficar por cima do ATI, pois no casi de instalação de um sistema WIFI, é mais fácil colocar uma antena exterior.
A CEMU deve ter uma CVR1a anexa, ligada por 2 tubos de VD40, que por sua vez interliga com o ATI, com dois tubos de VD40.
A distribuição no interior da habitação deverá ser em VD20.
Se me enganei corrijam por favor.
Voltar para “ITED / ITUR”
