Estou com uma dúvida que é a seguinte:
Sabendo que a temperatura em regime de curto-circuito para cabos com isolamento PEX é de 250ºC e para cabos com isolamento PVC é de 160ºC as temperaturas para cálculo das correntes de curto circuito (máxima e mínima) são estas de 250ºC e de 160ºC conforme o caso (tipo de isolamento)???
Ou seja no cálculo de uma corrente de curto-circuito máxima (método das impedâncias) os valores de temperatura a utilizar para o cálculo da resistividade dos cabos é de 160ºC ou de 250ºC, para PVC e PEX respectivamente??? E em relação ao cálculo de uma corrente de curto-circuito mínima (fase-neutro) os valores de temperatura são os mesmos??
Estou com esta dúvida porque vi uns cálculos de um projecto realizados com temperaturas de 145ºC que não sei de onde aparecem
Obrigado pela ajuda.
