Iluminação na garagem com comando remoto
celio_nunes
Mensagem por celio_nunes »
Caros,
Venho a perguntar como solucionar o problema de colocar iluminação exterior (Lampada,etc)) via comando remoto por cima do meu portão no R/chão nas garagens do meu prédio devido a chegar com a minha viatura e ligar a luz remotamente.
Gostava de saber a vossa opnião em relação a este assunto.
Obrigado pela vossa compreensão.
Um abraço.
Com os meus cumprimentos
Célio Nunes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Iluminação na garagem com comando remoto
Mensagem por rainbow »
Depende do que pretenderes exactamente. Tenta explicar promenorizadamente o que queres que a instalação faça.
Se pretendes que, ao chegar de carro, e carregando no botão do comando para abrir o portão da garagem, acenda-se uma luminária, a central de comando do portão deverá estar preparada para tal.
Se pretendes que a determinada hora, acenda-se a luminária, uma solução será um interruptor horário.
Se pretendes que ao passar pelo portão, se acenda uma luminária (por detecção de movimento), basta instalar um detector de movimentos.
celio_nunes
Caro amigo,
Eu pretendo chegar com carro e carregando no botão do comando para ligar uma iluminária /projector /etc antes de sair do carro para ver se existe algum perigo eminente de furto antes de abrir o portão da garagem ,devido a garagens serem muito escuras pois é num tunel.
Um abraço.
Célio Nunes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Há uma coisa que eu não percebi...então, mas se tu chegas, porque razão o ladrão iria roubar naquele momento? :D
De qualquer modo, e se bem percebi, tens por exemplo, as centrais miniaturizadas Mindy TT, da marca NICE.
São comandadas à distância e permitem controlar a iluminação, entre outros.
este tópico.
celio_nunes
Caro amigo,
Obrigado pela sua ideia,
Venho a perguntar se exite alguma iluminária ou projector já com sensor RF ,
Célio Nunes
jasilva
Mensagem por jasilva »
Anexo um pdf com um dispositivo que penso ir de encontro ao que pretende com a vantagem de poder ser também accionado mecânicamente. Pode ser adquirido na Bisalarmes, em Aveiro.
Deve ter atenção à potência da iluminação.
Ler "Aplicações práticas do UC -230" - Ponto 3.
José Silva
UC-230.pdf
(130.38 KiB) Transferido 203 vezes
Última edição por jasilva em 26 mar 2010, 16:27, editado 1 vez no total.
José Silva
rainbow
Enviou: 16 vezes
Eu não conheço, mas é possivel que sim.
celio_nunes
Caros amigos ,
Não tenho permição para ver anexo,
Célio Nunes
jasilva
É favor ler o seguinte post:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=5855
Por favor, faça a sua apresentação.
José Silva
José Silva
celio_nunes
Caros amigos,
Venho a pedir se existe mais alguma ideia para a minha situação,
Célio Nunes
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
e porque não um sistema de kit emisor/receptor onde pode ligar o que pretender atravez de comandos, funciona tipo relé,
Cumprimentos;
(314.05 KiB) Transferido 37 vezes
Pedro Mendes
