down ligths ,lampadas e balastros
jmcr
Mensagem por jmcr »
tou com um problema num talho que fiz , estou farto de mudar lampadas plc 26w e balastros ferromagneticos ,queimam e atinjem uma tempratura que ate derretem ,ja troquei de marcas em tudo e continuo com o mesmo problema , alguem pode ajudar?
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times
Re: down ligths ,lampadas e balastros
Têm que medir qual é a tensão que chega aos balastros de certeza que não está a 230v, se for uma instalação trifásica pode ser falta do neutro ou mal apertado em alguma ligação.
jmcr
Mensagem por jmcr »
a tensao a tensao e de 243v
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Com 243v não pode aquecer assim os balastros pode ser um mau aperto num fio de neutro e só quando é exigida mais currrente e que ele pode isolar de forma a elevar ou baixar a tensão ao ponto de queimar as lâmpadas e os balastros.
Verifique os apertos e ligaçoes de neutro desde os quadros até ás ultimas derivações antes dos balastros.
Também pode ser um problema da EDP mas nesse caso os vizinhos teriam que estar a sofrer do mesmo problema.
ecastro
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Mensagem por ecastro »
Viva
Já experimentou balastro electrónico?
jmcr
Mensagem por jmcr »
a instalçao e trifasica e foi toda feita de raiz mas esta ligada numa coluna velha mas quando medi entre fases tenho 420v e 240v entre neutro e fases, esses projectores estao na fase T tenho outros 2x13w e nunca tive problemas eos 2x26w mesmo em cirquitos diferentes estao sempre a dar problemas o que me levou a apensar que seria algum defeito de fabrico e mudei de modelo e continuou na mesma num grupo de 2 balastros 1 queima totalmente
cmdsej
Mensagem por cmdsej »
carissimo ou é neutro mal apertado, ou equipamento defeituoso pois se diz que os equipamentos 2#13w está no mesmo circuito e funcionom bem.
abç Carlos Manuel
mito
Mensagem por mito »
isso tambem pode ser originado pela hora do dia
a tensão de chegada pode estar alta numa das fases
e so se notar em certos periodos do dia
ruisolipa
Mensagem por ruisolipa »
Boa noite.
As lampadas plc de 26w sao de 2 ou 4 pinos?
se forem de 2 entao sao melhores pois dao menos problemas.
Quanto aos balastros aconselho a trocar tudo para electrónico porque os ferromagneticos costumam queimar com os picos de corrente.
Essas lâmpadas costumam puxar muito pelos balastros.
Rui Solipa
jmcr
Mensagem por jmcr »
boa tarde, mas os projectores 2x13w que sao do mesmo fabricante nunca deram prolema e estao na mesma fase mas noutro cirquito eos de 2x26w desde agosto ja mudei umas tres vezes lampadas e alguns balastros , ja medi tensao a varias horas do dia e tenho mais ou menos sempre a mesma tensao ? as lampadas sao de 2 pinos e os projectores estao repicados de uns para outros, e curiosamente o ultimo da fiada e que queima mais frequentemente inclusive o balastro.
alguem ja teve uma situaçao destas ? e as lampadas qundo estao 4 ou cinco horas acessas e as desligamos e depois voltamos logo a ligar nao acendem todas e ficam a piscar?
