Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Tenho uma questão a colocar que é a seguinte: as canalizações de detecção de incêndio nos estabelecimentos recebendo público têm de ser resistentes ao fogo?? Está no ponto 801.2.1.2.2 das RTIEBT?
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
RuiSimoes1
Re: Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio
Mensagem por RuiSimoes1 »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
Bom dia
sim o cabo tem de ser resistente ao fogo sim mesmo quando compra o cabo para esse fim eles só vendem com essas características, uma vez que como o nome diz, tem que ser um cabo especial, senão ardia antes de dar o alarme, mesmo assim esse cabo arde na mesma, só que é mais resistente ao fogo que os outros....
mas pelo que sei não é só nos estabelecimentos públicos é em qualquer espaço que se monte uma central de detecção de Incêndios....
Rui Simões
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
De acordo com o:
Artigo 77.º do RSCIE
Protecção dos circuitos das instalações de segurança
1 — Os circuitos de alimentação das instalações referidas
no n.º 4 do artigo 72.º e os indispensáveis ao funcionamento
de locais de risco F devem ser independentes
de quaisquer outros e protegidos de forma que qualquer
ruptura, sobreintensidade ou defeito de isolamento num
circuito não perturbe os outros.
2 — Os circuitos de alimentação de equipamento de
pressurização de água para combate a incêndio e de ventiladores
utilizados no controlo de fumo devem ser dimensionados
para as maiores sobrecargas que os motores possam
suportar e protegidos apenas contra curto-circuitos.
3 — Os circuitos eléctricos ou de sinal das instalações
de segurança, incluindo condutores, cabos, canalizações e
acessórios e aparelhagem de ligação, devem ser constituídos,
ou protegidos, por elementos que assegurem em caso
de incêndio, a sua integridade durante o tempo necessário à
operacionalidade das referidas instalações, nomeadamente
respeitando as disposições do artigo 16.º com os escalões
de tempo mínimos constantes do quadro XXXIV abaixo
Como disse o colega anterior o cabo tem uma propriedade retardante na combustão do mesmo.
Cumpts,
joaoosvaldo
Qual a designação correcta para o cabo a utilizar na detecção de incêndio resistente ao fogo equivalente ao LiYCY???
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
joaoosvaldo Escreveu:Qual a designação correcta para o cabo a utilizar na detecção de incêndio resistente ao fogo equivalente ao LiYCY???
Osvaldo Sousa
Vê lá este, h**p://www.eurocabos.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=1236
Penso que é isto. JE-H (St) H E30
JE-H(St)H Bd FE 180/E30
Saber não ocupa espaço.
