Extensão trifasica / monofasico
Boas a todos,
Tenho uma tomada trifasica com 3 bornos e gostaria de poder ligar equipamentos monofasicos.
Podem explicar como fazer uma extensão com uma ficha trifasica e uma monofasica?
(como ligo os fios?)
Silenceofwing
Silenceofwing
- luisguerreiro
Re: Extensão trifasica / monofasico
tomada trifasica de 3 bornes???silenceofwing Escreveu:Boas a todos,
Silenceofwing
nao conheço, trifasica so de 4 bornes (3fases+terra) ou 5 bornes(3 fases +neutro+ terra)
o que deves ter e uma tomada monofasica(cor azul) pra isso ha adaptadores...
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Pois poderá ser essa a situação mas o melhor é encontrare um electricista para poder fazer essa alteração.
Exactamenteadmin Escreveu:Pois poderá ser essa a situação mas o melhor é encontrare um electricista para poder fazer essa alteração.
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Telf. 21 9883059
podes fazer uma coisa mas tem cuidado!
trifasica 3 condutores se reparares tens 380v entre fases, par teres os 230 v tens de ter uma dessas fases e o neutro, o neutro tem de ter 0v(ou devia ter ),onde podes axar o neutro bem e simple, os fios de alta tensão sao só 3 condutores, entam onde eles vão buscar o neutro é atraves da terra
pois ali tem ov entam podes fazer o seguinte MAS PARA POUCA POTÊNCIA,ligas uma linha numa fase e a outra a terra, ai a maquina recebe a diferenca de potência de 220volts dessa fase com a terra pois a terra serve de neutro, mas o disjuntor pode disparar porke sente uma fase a consumar mais que as outras se este for muito sensivel.
podes exprimentar com uma lâmpada e vez o que acontece.
Olá
Não deves seguir esses conselhos e a intalação deve ter diferencial que dispara isso pode fazer-se como teste mas essas brincadeiras são perigosas
- luisguerreiro
isso nunca funciona, o diferencial da edp desliga automaticamente...Marcelo Escreveu:podes fazer uma coisa mas tem cuidado!
- pedrocova
eu também gostava de obter essa informação, já que preciso de fazer uma extensão, alguém pode dar aí uma ajudinha
