Pode fazer-se um circuito de tomadas trifásicas e colocar...
- Oficial
Pode projectar-se um circuito de tomadas trifásicas e depois colocar lá motores!! Desde que não ultrapasse In
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Pode fazer-se um circuito de tomadas trifásicas e coloca
PodesDuzia12 Escreveu:Pode projectar-se um circuito de tomadas trifásicas e depois colocar lá motores!! Desde que não ultrapasse In
Saber não ocupa espaço.
- LinceS@T
Normalmente as tomadas trifásicas que existem são de 16 A e 32 A.Duzia12 Escreveu:Até quantos KW?
16 A - 11,04 kVA
32 A - 22 kVA
Última edição por LinceS@T em 16 mar 2010, 19:21, editado 1 vez no total.
- Oficial
E posso por uma calha de tomadas trifásicas alimentado uma séria de motores de 0.75 C.V., tipo Canalis!
- LinceS@T
Sim podes, não te esquecas de proteger indiviualmente cada motor com relé térmico e disjuntor ou fuzivél.Duzia12 Escreveu:E posso por uma calha de tomadas trifásicas alimentado uma séria de motores de 0.75 C.V., tipo Canalis!
- Oficial
Não havia uma norma na anterior legislação que até 2 metros não era preciso colocar protecção na derivação, só o termico. E agora?
- LinceS@T
Se estás a utilizar a canaliz, existem caixas para fazer a derivação onde se colocam os fusiveis.Duzia12 Escreveu:Não havia uma norma na anterior legislação que até 2 metros não era preciso colocar protecção na derivação. E agora??? Pode aplicar-se a regra do triãngulo??
O problema é que ao diminuires a secção tens que a proteger, e tens que proteger individualmente cada motor contra sobrecargas.
- Oficial
Resumindo "afinal não se pode ligar motores a um circuito de tomadas trifásicas" In= 32 A ---22 KVA (total)
- LinceS@T
Podes Ligar, desde que garantas as protecções.Duzia12 Escreveu:Resumindo "afinal não se pode ligar motores a um circuito de tomadas trifásicas" In= 32 A ---22 KVA (total)
Por exemplo, muitos construtores tem máquinas trifásicas que tem fichas de ligação de 16 ou 32 amperes, nestes casos o que acontece é que as protecções estão na propria máquina.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Existem também tomadas industriais tipo "CEE" de 63A.
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
