motor tifásico para monofásico
motas
Mensagem por motas »
Eu tenho um motor de 1 máquina de costura que era alimentado a trifásico, eu quero passar a alimentar a monofásico.
Já fiz a ligação do motor em triângulo, mas falta-me saber qual o condensador a aplicar.
O motor é de 600wat´s.
Nota: eu já esperimentei com 1 condensador de10yF e este não arranca.
Alguém sabe qual o tipo e a capacidade do condensador?
Desde já obrigada pela Ajuda.
vanvert
Re: motor tifásico para monofásico
Mensagem por vanvert »
experimenta um de 2uF, se trepidar mete um de 1 uF, e assim por diante atenção isso vai durar pouco tempo
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
uma pesquisa rápida no forum, encontra o que pretende. O assunto já foi debatido e apresenta soluções.
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times
motas Escreveu:Eu tenho um motor de 1 máquina de costura que era alimentado a trifásico, eu quero passar a alimentar a monofásico.
Normalmente por cada cv= 736w equivale a um condensador de 30yf ou 40yf por cada kw= 1000w
motas
continuo com duvidas em relação ao condensador que devo utilizar.
alguém tem alguma tabela com a relação entre potência e capacidade dos condensadores
obrigada
jm
BLima
Has thanked: 17 times
Been thanked: 14 times
Mensagem por BLima »
Viva,
Do livro Motores electricos, de António Fransisco(pág.44):
"Cada kW de potência de motor, para a tensão de rede de 230V, requer um condensador permanente de, aproximadamente, 60uF a 70uF (cada 1cv necessita de um condensador de, aproximadamente, 50uF).".
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
motas Escreveu:continuo com duvidas em relação ao condensador que devo utilizar.
obrigada
jm
Espero que saibas de electricidade de motores, (o perfil não diz nada) mas bem, cada motor trifásico tem as suas características, rotação, potencia e binário de partida, não se pode estar a dizer para pores 30uF com 400V que é certo, podes ter necessidade de mais uF ou menos uF, tens que fazer por tentativas, seria bom teres o motor ligado em triangulo, mas em estrela tambem dá.
Se não quiseres estar a fazer as diversas tentativas, outra solução é instalares um variador com a entrada, mono e saída trifásica.
HERCULANO
Mensagem por HERCULANO »
mete um condensador de 35uf, que funciona
jose almeida
Mensagem por jose almeida »
Também tive esse problema, depois de várias pesquisas optei por conversor, é um trabalho mais limpo, simples e seguro para o motor.
Espero ter ajudado.
José de Almeida
windstorm
Mensagem por windstorm »
já converti algumas maquinas industriais de costura .....
depende do tipo de motor mas na sua maioria permite a conversão para 220v ac
colocas as ligações em triangulo e ligas a fase em L1 e o neutro em L3
O condensador deve ser em media entre os 20 e os 40uf 400v que tem que ser ligado um dos pinos obrigatoriamente no meio (L2) depois o outro pino irá ligar em L1 ou L3 conforme o sentido de rotação desejado....
repara na imagem abaixo e segue as ligações tal como expliquei
bons testes
(129.57 KiB) Transferido 151 vezes
jodsbrum
Been thanked: 5 times
Mensagem por jodsbrum »
Essa teoria de que por cada kW usa-se um condensador de 40 a 50yF não deve ser assim tão linear como isso pois eu tenho um motor de 650W e tem um condensador de 12yF e funciona bem.
Deve haver outra forma de se calcular esse condensador, se alguem tiver algum documento que nos possa fornecer agradecia, pois eu próprio já tive muitas dificuldades em saber qual o valor do condensador e sei que muitos colegas tambem gostariam de ter essa informação.
Been thanked: 17 times
Isso é a experiência de cada um, ainda não vi em lado nenhum esse cálculo.
jodsbrum
Duzia 12 eu tambem nunca vi esse cálculo, mas tem de existir, pois eu não acredito que seja por tentativas que na fábrica isso seja feito.
O problema é que de fábrica o motor vem trifásico posteriormente é que se fez a adaptação para monofásico
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Então e assim se temos um motor por exemp. com 0.75 kw trifásico que é aprox. 1 cv e este tem tem duas formas de ligação uma delas e estrela 400v a outra triângulo 230v aqui a potência nunca se altera certo vamos ter sempre 0.75 kw o problema e que mesmo nos 230v tinhamos que aplicar tensão composta (três fases) o que nunca costuma ser possivel porque no nosso pais não temos rede eletrica trifasica 230v então porque é sempre necessário termos três potênciais diferentes o que no trifásico (400v) está sempre resolvido quando temos que aplicar 230v que no caso da nossa rede so temos monofásico temos que acrescentar um ou varios condensadores para remediar a situação que no fundo e como funcionam os monofásicos mas estes normalmente so têm dois enrrolamentos mas tambem podem ter tres como os trifásicos mas como o post inicial dizia que tinha um motor estrela 400v mas ja o tinha posto em triângulo 230v pois se ele têm 600w em estrela tambem têm em triângulo o que altera e a tensão de alimentação certo e como e para 230v monofásico basta acrescentar um condensador de 25 yf e conectar da forma que ja foi dita aqui ( fase a L1, neutro a L3 e o condensador a L2 e este pode ser alimentado a partir de L1 ou L3 dependendo do sentido de rotação pertendido.
Em relação ao post do jodsbrum não especifica se o motor ja e monofásico por natureza que no caso de ser o condensador pode estar correcto tudo têm a ver com o tipo bobinagem aplicada mas no caso de ser um trifasico alterado para monofásico o valor do condensador não está correcto teria que ter aprox. 26.49 yf para 650w o que não quer dizer que não funcione com os 12yf tudo depende do esforço que esse motor está a fazer no seu trabalho.
E mais um promenor no caso dos motores estrela 400v e triângulo 230v se o ligarmos em estrela a 230v tambem vai funcionar mas vai perder cerca de 20% a 30% do seu binário (força) mas nos temos aqui no forum um BOBINADOR que poderá vir dar as suas ideias se assim o entender mas acho que as minhas estão correctas ou então o instrutor que tive no curso de máquinas andou-me a enganar com falças teorias "mas nós testamos lá os motores e tudo só não tinham nada acopolado ao veio de transmição o que não exercia grande força".
